[Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle bosch
    inviteabcb1698
    mon lave-vaisselle Bosch fait des siennes! il s'agit d'un modèle super silence acheté aux alentours de 2010..
    On lance le cycle normalement puis il s’arrête en erreur E25 avec de l'eau à l'intérieur...
    Nous avons déjà effectué les premières vérifications sur les filtres accessibles dans le fond du lave vaisselle ,pas de gros débris et l'hélice tourne a priori normalement , le cycle se lance et se bloque après 2 à 10 minutes..
    Pour avoir regarder sur le net avant de poster, il s'agirait de la pompe de vidange à changer ou à nettoyer... peut-on tenter d'autres choses avant d'ouvrir la bête , le démontage de ce lave vaisselle n'est pas aisé... lavage avec des produits d'entretien ou eau de javel peu-être?
    Avec cette erreur et le fait que le cycle se lance parfois assez loin, y a t-il d'autres causes possibles, ou solutions?
    l'achat d'une pompe de rechange est-il obligatoire?? ou probable?
    merci de votre aide!
    passelaigue
    Re : Erreur E25 sur lave vaisselle bosch
    e25 c'est blocage de la pompe;
    http://www.spareka.fr/skin/frontend/...sselle-BSH.pdf
    vous avez tous les codes panne
    micheduc49
    seul solution gratuite, c'est de retirer la pompe de vidange t voir si pas d'intrus dans son hélice, c'est assez courant.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    inviteabcb1698
    Merci de vos réponses, quelqu'un aurait-il un tuto des conseils ou une video pour m'aider à démonter ce type de lave-vaisselle, on doit mettre l'équipement sur le flanc pour désolidariser le bas, j'ai vu une video youtube , mais c'était filmé à la go pro, et ça avait vraiment pas l'air facile..
    micheduc49
    souvent les cotés sont détachables , enlever le coté droit et ce doit être possible d'accès
    inviteabcb1698
    Je vais tenter ce week-end ,merci du tuyau!
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch erreur 18
    Par invite5d5e73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 14h59
  3. Re : Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par 57bebert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 18h38
  4. [Blanc] Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par invite696b5769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 18h22
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch erreur e24
    Par invite1503633e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 21h13
