[Divers] moteur volet Bubendorff sans fils
    invite62a74b6a
    bonsoir,
    j'ai réparé un moteur de volet Bubundorff a commande sans fils.
    c'était un condensateur sur la partie électronique qui était hors service (merci internet).
    J'ai fait donc plusieurs essais de rotation du moteur à vide, et je trouve la partie moteur très chaude (le moteur est bien dans son emplacement dans son tube en plastique).
    La question que je me pose, est ce normal que le moteur chauffe autant (je n'ai pas la température exact, mais c'est vraiment chaud). petit précision le moteur ne chauffe pas lorsque le moteur est à l'arrêt.
    Merci à vous et bon week-end
    Re : moteur volet Bubendorff sans fils
    Bonsoir iaoranabreizh et tout le groupe
    Citation Envoyé par iaoranabreizh Voir le message
    ... c'était un condensateur sur la partie électronique qui était hors service ...
    C'est un classique. Le condensateur de remplacement est-il le bon? (valeur; tension)
    ... J'ai fait donc plusieurs essais de rotation du moteur à vide, et je trouve la partie moteur très chaude (le moteur est bien dans son emplacement dans son tube en plastique) ...
    Le fonctionnement à vide n'est pas très significatif car le couple que doit fournir le moteur doit permettre d'entraîner la mécanique du volet, et le condensateur est très déterminant dans le couple qu'il pourra fournir.
    Quant à la température, si c'est mécaniquement à vide, cela n'a pas lieu de chauffer. Mais quel est l'échauffement et au boit de combien de temps?
    ... petit précision le moteur ne chauffe pas lorsque le moteur est à l'arrêt ...
    Ce qui indiquerai que c'est l'alimentation qui le fait chauffer.
    invite62a74b6a
    Oui c'est les mêmes condensateurs, tension et caractéristiques.
    Pour le temps des essais, j'avais laissé tourné une minute environ dans chaque sens de rotation.
    J'ai fait des essais toujours à vide de 20 secondes dans chaque sens (fonctionne normal si je monte et descend le volet dans la foulée). Le moteur est un petit chaud, mais pas trop inquiètant.
    Merci à vous
    yagy
    A mon avis, cela est normal que le moteur chauffe, pour être compétitif les usines calculent les puissances moteur au plus juste donc sa chauffe, mais pas d'inquiétude une protection thermique coupe le moteur si trop utilisé il repartira tout seul une fois refroidi.
    Cordialement yagy
    invite62a74b6a
    Bonsoir, merci a vous.
  1. Volet Bubendorff: comment ouvrir le coffre pour accéder au moteur?
    Par invite98f8dc4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 20h00
  2. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par invite9e760ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 18h49
  3. volet bubendorff
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2012, 18h47
  4. [Divers] Panne volet bubendorff
    Par invite9e7d5f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 09h00
  5. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
