[Brun] Téléviseur TECHWOOD TD32LED12S
    nissamohtseuqcaj
    Qui pourrait m'avoir le schémas de ce téléviseur ?
    Merci d'avance pour toutes réponses et bon week-end
    Cordialement Jacques
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur TECHWOOD TD32LED12S
    Il existe peut être un schéma de l'alimentation dont il faut donner la référence.
    a78
    Bonjour à toute la communauté, ma télé techwood modèle tv 32 led 12 s arrêt brutal, 320 v ok,visuellement rien de brulés l'alimentation ne donne aucunes tensions secondaires,pas de diodes en cc.je recherche schéma.Merci à tous,dans l'attente d'un retour positif eventuellement une piste
    jules150
    Comme le dit Papilou, il faut nous donner la référence de la carte d'alim.
    Exemple : Vestel 17IPSxx.
    Tiens-nous formé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à une 17ips19-3-32.
    A confirmer.
    a78
    Bonjour papilou06
    la carte vestel 17ips19-3,ligne de chiffres en dessous 181 011 v1.j'ai le schéma de la vestel17ips61-3pour tele 26''.l'alimentation du3br...,en pin 1 par la sortie2 du transfo le pin 2 via l'optocoupleur la zeener 15 v serait en cause?controlée bonne!!Quel est votre jugement.Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur C117 svp
    a78
    la tension est de 331v auriez vous le schéma de la carte ou s'y rapprochant.Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension ok.
    Schema ici
    https://elektrotanya.com/vestel_17ip.../download.html
    Puis plus bas " GO TO DOWNLOAD".
    Et sur C211?
    Dernière modification par papilou06 ; 09/07/2021 à 12h24.
    a78
    Bonjour Papilou06
    un effet secondaire du vaccin m'handicape pour le moment,reprends contact,dès que possible.Merci pour le schéma.
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de souci,je vous souhaite de vous remettre très vite.
  1. [Brun] TV Techwood td32led12s Sifflement bloc alimentation
    Par invite4fd0ed42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 14h47
  2. [Brun] Téléviseur Techwood TC1912TN882
    Par inviteb3dc1da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 15h26
  3. [Brun] Televiseur Techwood TC3210TN847 en panne
    Par invite1b8ecf32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2013, 18h10
  4. tv lcd techwood
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h31
