[Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 8463 a++pc 6s wh lave mal
    invite359bef3f
    Mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 8463 A++PC 6S WH lave très mal depuis quelques semaines déjà.
    Les verres et tasses placées dans la panier du haut ressortent avec des résidus séchés, ils sont donc plus sales a la sortie qu'a leur mise dans le lave vaisselle !
    Tous les filtres sont nettoyés régulièrement, tout comme les pales ( je suis quelqu'un de soigneux ) et j'utilise des produits de marque SUN. J'ai fait plusieurs fois des lavages à vide avec des produits spéciaux de lavage du lave vaisselle, en vain. J'ai aussi remarqué que même si les assiettes et plats placés en bas ne sont quasiment pas sale, ou si on ne mets pas de vaisselle sale en bas, on retrouve tout de même des résidus sur les verres en haut, les résidus ne semble pas provenir de la saleté du reste de la vaisselle
    MAMDELEO a eu le même problème que moi en 2009 avec son lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5966. RICHARD31 avait diagnostiqué un défaut de l'adoucisseur. J' ai donc démonté le panneau de gauche de mon appareil pour vérifier la couleur des résines, et cette dernière est bien beige. Ceci étant, quand j' ai ouvert le bouchon dans la cuve, l'eau n'es pas remontée....
    Pouvez vous m'aider SVP ?
    Merci à vous.
    Tres cordialement.
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle whirlpool adp 8463 a++pc 6s wh lave mal
    le dessus sale et le bas correct? est ce cela. dans ce cas il doit être en relation avec le distributeur d'eaux dans les bras qui n'envoie plus la pression dans le bras supérieur, soit le code 481010744147
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite359bef3f
    Oui. C'est bien cela.
    Pour info, j' ai démonté hier tous les tuyaux qui distribuent l'eau aux 2 paniers dans la cuve afin de vérifier qu'il n'y avait pas de bouchon ( ce qui était le cas ) et de nettoyer tout cela. Ou se trouve ce distributeur SVP ? Qu'est ce que c'est que ce code que vous me donnez SVP ( 481010744147 ) ?
    micheduc49
    ce code est le code de la pièce qui répartit la pression dans les bras, cela se trouve à l'intersection des conduits qui vont vers les 2 bras de lavage
    invite359bef3f
    Merci pour votre retour rapide. Sur quel site dois-je aller pour commander cette pièce référencée 481010744147 SVP ?
    Merci.
    micheduc49
    qui dit qu'il faut remplacer? c'est peut être encrassé ou autre, je ne suis pas devin....
    invite359bef3f
    Désolé. J'avais mal compris. Afin que je puisse visualiser cette pièce, sur quel site dois-aller et rentrer la référence que vous m'avez donnée SVP ?
    Merci.
    micheduc49
    erreur de ma part c'est le code 481010745147 exact et là google vous en donne des photos
    voici ce qu'est le diverter :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000023836.html
    invite359bef3f
    Et merci pour ces informations. Précision : le bras supérieur tourne bien. En effet, j' ai fait une vaisselle hier et en cours de programme, j' ai ouvert la porte pour m'assurer que le bras supérieur fonctionnait correctement, et c'était le cas. Dés lors, je m’interroge sur la pertinence de changer cette pièce. Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    re,
    attendre et voir ce qui va se passer sur les programmes futur
    si cela persiste vous le remplacez
    invite359bef3f
    OK. Merci. Auriez vous un schéma à m'envoyer sur la façon de changer cette pièce SVP ?
    Merci.
    re, désolé pas de document explicatif
    le visuel suffit pour son remplacement
    couchez le lv "sur le dos" pas sur un coté
    retirez la plaque socle du lv
    et le diverter est directement visible
    le déposer en regardant bien le sens du montage du joint d'axe et remonter le neuf a l'identique
    il n'y a pas plus simple a effectuer
  1. [Blanc] Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772 lave mal
    Par invite4d7af326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 16h52
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG8442 ne lave plus
    Par invite25d19d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h27
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
