[Blanc] Sèche-linge Faure "Bac plein" alors qu'il est vide[résolu]
    Sarti
    Je possède un sèche-linge Faure LSK340 qui me fait souvent des siennes.
    Assez souvent, il se met à s'arrêter avec le voyant "Bac plein" d'allumé. Sauf que généralement ce bac est, au pire, rempli qu'à moitié... j'ai beau le vider et le remettre, le sèche-linge ne repart pas.
    J'ai remarqué qu'en le penchant de 45° de chaque côté, il se remet à marcher.
    Que puis-je regarder / nettoyer / remplacer ?
    Je vous remercie de votre aide !
    micheduc49
    Re : Sèche-linge Faure "Bac plein" alors qu'il est vide
    cela peut être dû à un encrassement du bac récolteur d'eau niveau de la pompe de remontée vers le bac amovible.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    sur votre produit le réservoir de récupération est en bas a gauche
    l'eau de récupération est préalablement récupérée via un autre bac a l'arrière droit
    il comporte un flotteur qui actuellement doit être en position récupérateur plein
    de fait vous pouvez retirer le bac gauche et tenter de le vider
    le voyant sera toujours actif
    sans doute a cause du fait que le bac arrière droit est bouché
    sur ce modèle pas de pompe de relevage cela fonctionne par gravité
    Sarti
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    Je n'ai pas bien compris... c'est donc la pompe de remontée qui serait défaillante ?
    Vous vous trompé de modèle ?
    Voici le mien : https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LSK340%2091672051100.pdf
    Le bac de récupération d'eau se situe en bas à droite, juste en-dessous du condenseur...
    Ça serait donc le flotteur de défaillant ?
    => https://shop.electrolux.fr/Lavage/S%...r/p/1258651007
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Sarti ; 12/07/2018 à 01h18.
    micheduc49
    pas défaillant mais une couche de pluches peut encombrer le bac et dès lors remonter le flotteur sans eaux
    Ré,
    Désolé je ne me trompe absolument pas de modèle,
    Le bac est bien sous le condenseur «*à gauche «*
    De fait vous y trouverez à l’arriere Le bac avec le flotteur
    Voir aussi si le clapet du réservoir de récupération n’est pas détérioré
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2018 à 07h24.
    Sarti
    Ok très bien merci beaucoup je m'y colle à l'occasion.
    Sarti
    Je viens donner quelques nouvelles après... presque 4 mois.
    Le sèche-linge était tombé complètement en panne. J'ai du le démonter (presque) entièrement pour comprendre le fonctionnement et trouver l'origine de la panne. C'est chose faite et il refonctionne.
    J'ai remplacé la bride du réservoir d'eau et nettoyé celui clipsé sur le réservoir.
    Pour le réservoir/compartiment avec flotteur effectivement il était rempli de peluches compactées, je l'ai nettoyé un peu. Affaire à suivre. En tout cas je saurai où regarder si ça revient.
    Je vous remercie !
    Dernière modification par Sarti ; 10/11/2018 à 13h52.
  1. [Blanc] Sèche Linge Faure LSK340 ne s'allume plus[résolu]
    Par Sarti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 11h31
  2. [Blanc] Re : sèche linge Faure FTE273 qui ne s'allume plus[résolu]
    Par tititite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2017, 23h11
  3. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par MT14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 16h15
  4. [Blanc] Changement Courroie Seche Linge FAURE FTE 231[résolu]
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2014, 08h21
  5. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
