[Blanc] Le réfrigérateur ne fait pas de froid. Combiné PHILIPS AFB 9703/PH
    baupierre
    le combiné réfrigérateur congélateur PHILIPS AFB 9703/PH ne fait pas de froid alors que le congélateur fonctionne parfaitement.
    La congémateur se trouve en partie haute et le réfrigérateur en partie basse.
    Vu que le congélateur fonctionne parfaitement, je suppose que que la panne est minime et peut facilement être réparée.
    Vers quoi doivent s'orienter recherches?
    Merci d'avance!
    ptigui29
    Re : Le réfrigérateur ne fait pas de froid. Combiné PHILIPS AFB 9703/PH
    est ce que le compresseur s'arrête? Le mur de froid du frigo est il givré sur toute sa hauteur?.Si non,panne sur le circuit réfrigérant = changement d'appareil à prévoir.
    baupierre
    Bonjour, merci pour la réponse. Je n'ai pas remarqué de comportement anormal au niveau du compresseur mais évidemment le mur de froid du frigo n'est pas givré du tout sinon il y aurait effectivement du froid dans le frigo.
    Si je connaissais mieux le fonctionnement d'un tel combiné je pourrais peut-être me faire mieux à l'idée de le changer. Pouvez vous m'en dire plus?
    ptigui29
    les circuits de froid du congélateur et du frigo sont en série. si le circuit du frigo est encombré par de l'huile du compresseur la détente du gaz ne se fera qu'au congélateur.
    Si le compresseur est fatigué et ne comprime plus assez,le symptôme sera identique (froid au congélateur ,pas ou peu au réfrigérateur).
    Lepchris39
    Idem ptigui, il peut également y avoir une µ fuite sur le circuit ( tuyaux internes oxydés , soudure .......)
    Circuit bouché, surtout si le gaz est du R134
    ptigui29
    ce frigo est au R12 (interdit) doit avoir 25/30 ans.
    baupierre
    Oui, le R12 est interdit pour les nouveaux appareils mais il est bien moins dangereux de l'utiliser que de le mettre à la décharge si le gaz n'est pas récupéré .
    baupierre
    Bonsoir, partant du principe que le congélateur fonctionne et pas le frigo je n'ai pas abandonné et entre temps j'ai reçu d'un forumer un message privé me conseillant
    d'arrêter le combiné une journée puis de le rebrancher ce que j'ai fait et ça marche parfaitement. Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu et voilà une solution qui ne coûte pas cher.
    pourvu que cela dure !!!
    car votre produit est sous perfusion soyez donc prudent
    et ne le chargez pas de trop,
    car si remontée d'huile il y a eu
    elle risque de revenir le circuit ne fonctionnant que dans un seul sens
    cette solution étant celle du perdu pour perdu
    mais pas une règle infaillible
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné LG GR-349SQF ne fait pas de froid ?
    Par invite540ac79e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 08h35
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 13h37
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 09h30
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 15h36
