[Blanc] Panne lave linge brandt wfk2448f
    invite1173a8ba
    Bonjour a tous.
    J'essaye de réparer mon lave linge voici le problème.
    Au démarrage du cycle,
    Le Lave Linge verrouille la porte
    De l'eau commence a rentrer
    Le moteur se lance ( 2 ou 3 tours de cuve )
    Le moteur se coupe ( bruit). Parfois il indique l'erreur F08
    J'ai démonté le moteur.
    Charbon OK ( plus de 1.5 cm )
    Tackimetre 80 Ohm donc Ok je suppose
    Vidange devant vidée ( 1 bouton et 1 bout de fil de fer )
    Merci à vous pour votre aide.
    Re : Panne lave linge brandt wfk2448f
    Bjr à toi, Doit y avoir une notice qui doit probablment indiquer ce à quoi correspond l'erreur F08
    Pas sur que ce soit facile :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...PDimZSuPamLzNS
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2018 à 18h37.
    ptigui29
    F08: défaut moteur,commencez par remplacer les charbons.
    invite1173a8ba
    J'ai vérifier les charbons, il ne sont pas usé. Vous pensez que ça peut venir de la ?
    ptigui29
    si ça ne vient pas de la ,c'est la carte électronique qui est en défaut
    attention
    la bobine tachy peut être bonne
    mais si son aimant est cassé ou absent la tachy est hs
    le contrôle doit s'effectuer en visuel (panne classique chez ce constructeur )
    ptigui29
    Richard, à condition que ce soit un moteur SELNI qui,pour info, est en liquidation judiciaire depuis un peu plus d'un mois.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    merci pour l'info que je ne connaissais pas,
    c'est bon a savoir
  1. panne lave linge brandt
    Par invitecb9c3e3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 11h54
  2. [Blanc] Comment demonter moteur de mon lave linge brandt wfk2448f
    Par invitefa6008bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2013, 12h41
  3. [Blanc] Panne d10 ert d4 sur lave-linge Brandt
    Par invite58909e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h01
  4. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invite0980041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 16h55
  5. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h26
