[Brun] Décodeur TNT HD Stong 8114 ne diffuse plus
    Carnyx
    J'ai un décodeur TNT HD Strong 8114 qui ne décode plus la TNT HD
    Toutefois il lit les vidéos que je lui mets sur clé usb
    Quand je le démarre, le programme Strong se charge, seulement il me met "pas de signal"
    J'ai trouvé un composant qui aurait chauffé. Il est écrit a125 dessus
    Voilà deux photos :
    Ce composant a125 serait la cause de la panne?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Décodeur TNT HD Stong 8114 ne diffuse plus
    Ce composant est un fusible de 1,250 ampère.Mesurez le en ohmetre ,décodeur débranché.
    robert65
    a mon avis le tuner hs, ou l'alim du tuner ou la tête (essayer avec un autre démo pour voir)
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 16/08/2018 à 10h48.
    robert65
    Ou tout simplement pb connecteur du câble
    Carnyx
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    J'obtiens 0,6 ohm
    Sinon, j'ai branché une tv écran plat sur le câble antenne et ça marche, l'antenne est ok
    C'est bizarre j'ai trouvé personne ayant déjà eu ce problème alors que c'est un décodeur assez répandu
    Dernière modification par Carnyx ; 16/08/2018 à 16h52.
    Carnyx
    Alors, à tout hasard, je l'ai rebranché et la led s'est allumée en vert directement
    J'ai alors branché la prise péritel et ça s'est mis à marcher
    Mon intervention sur la carte a juste consisté à enlever le plastique qui avait coulé sur la résistance
    J'ai un petit bourdonnement quand je mets le volume à zéro. Pas rédhibitoire non plus
    Comme je n'avais pas noté ce problème avant je pense que c'est dû à cette panne
    Je laisse tourner la tv pour voir ...
  1. Energie du photon diffusé
    Par inviteb60b7fc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2016, 17h14
  2. [RF/Radioelec] Fabriquer son propre décodeur TNT HD à partir d'un décodeur TNT SD
    Par invite2316bafb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2016, 16h42
  3. [Brun] Problème décodeur Strong SRT 8114 : "Aucune émission trouvée"
    Par invite5a1e517e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 18h54
  4. Ma première neb diffuse, par -18°C....
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/01/2011, 22h14
  5. La couche diffuse
    Par invitea6009146 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 16h03
