[Thermique] Nettoyeur haute pression eau chaude
    invite3d2bfe7e
    Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression. C'est un nettoyeur de marque gerni 4100 automatic, 100 bar, 130° de 1993.
    (230V 3,0 KW 50HZ 13,0 AMP)
    Je l'ai récupéré il y a quelques temps, quand je le démarre il fonctionne très bien il y a de la pression la chaudière s'allume l'eau chauffe très bien mais au bout de environ 5 minutes il se coupe et je peux le redémarrer que au bout de 2 minutes environ après avoir entendu un petit cliquetis électrique.
    puis au bout de 5 minutes il recoupe et ainsi de suite.
    Le problème apparaît aussi bien en utilisation eau chaude que ou froide.
    Dans le doute J'ai changé le condensateur mais le problème persiste.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide
    neopac26
    Re : Nettoyeur haute pression eau chaude
    bonjour, j'ai un soucis similaire. Avez vous trouvé le problème?
    Dans le moteur il y a un clixon qui coupe le relais du moteur en cas de surchauffe.
    salutations
  1. [Thermique] Nettoyeur haute pression
    Par invite4a8f6ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2018, 21h32
  2. [Thermique] Nettoyeur eau chaude haute pression wap
    Par invite8437f24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 00h34
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/03/2010, 10h43
  4. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h56
  5. tpe nettoyeur haute pression
    Par inviteeb223594 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 18h29
