[Divers] Démontage Micro ondes Whirlpool Jet Chef 355
    invite5693a834
    depuis quelques jours le ventilo de mon micro ondes fait un bruit assourdisant, comme s'il touchait la grille protectrice.
    J'ai démonté toutes les vis à l'arriere, mais le capot ne vient pas.
    Quelqu'un saurait comment accéder à ce ventilos ?
    Rien trouvé sur Google.
    Merci de votre aide
    Cordialemnt
    Re : Démontage Micro ondes Whirlpool Jet Chef 355
    Si toutes les vis sont déposées, il faut que ça vienne.
    Taper simultanément sur les 2 faces latérales et vers le haut.
    La carrosserie bascule généralement en remontant.
    Nota : Je ne connais pas ton "Whirlpool Jet Chef 355"
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de votre appareil? Il me semble que la tôle du dessous et celle de l'arrière sont solidaires.
    invite5693a834
    ptigui29
    la tôle arrière est bien solidaire de la tôle du dessous.
    bon courage pour le démontage car ces modèles n'ont pas été conçus pour être démontés.
    Il faut retirer les pieds,le capot pour avoir accès au reste de l’appareil.
    invite5693a834
    c'est bien ça le soucis, c'es tqu'effectivement, j'ai l'impression que c'est solidaire avec les pieds,
    mais je ne vois pas comment on démonte les pieds, les écrous sont encastrés dans le plastique.
    Merci de votre aide !
    ptigui29
    il suffit de retirer les vis des pieds et de faire coulisser les pieds.
    invite5693a834
    effectivement, il fallait retirer les vis des pieds, c’était du Torx en fait.
    Par contre, je pensais avoir accès au ventilo, pas du tout, j'arrive sur d'autres parois en métal.
    Et pour y accéder j'ai l'impression qu'il faut démonter le plancher du micro ondes.
    c'te galère !!!
    Quelqu'un peut confirmer svp ?
    ptigui29
    oui,je confirme,il faut démonter l’appareil entièrement.
    Bon courage
  1. [Autre] Démontage four micro ondes
    Par invited5caf945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2016, 23h49
  2. [Blanc] démontage porte de four micro ondes Brandt NAVIS
    Par invited69bb796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 13h18
  3. [Blanc] micro ondes whirlpool
    Par invite25db6369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 13h08
  4. [Blanc] micro ondes whirlpool mt 265/wh
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 13h53
  5. [Blanc] Micro Ondes Whirlpool
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 12h11
