[Divers] Problème démarrage robot piscine
    invited86abde3
    j'ai un souci avec mon robot de piscine Zenit 20. En effet celui ci démarre normalement mais il s'arrête après 30 secondes, je soupçonne la carte électronique d'être la responsable de ce dysfonctionnement mais je n'en suis par certain.
    Tout d'abord:
    _Je branche la prise sur le secteur
    _J'appuie sur le bouton marche
    _le robot démarre correctement (29v sur le circuit imprimé)
    _le robot se met en marche (29v sur les deux moteurs) et au bout de 30 à 40 secondes je n'ai plus de courant sur les 2 moteurs qui entrainent les chenilles
    La carte électronique ne présente aucune anomalie au niveau des soudures et le cable d'alimentation est toujours sous tension (29 à l'entrée de la carte). Je joint une photo de la carte électronique en espérant que vous pourrez m'aider à trouver la source de ce défaut de fonctionnement.
    Merci d'avance.
    invited86abde3
    Re : Problème démarrage robot piscine
    Je joins une autre photo qui vous aidera peut-être à mieux comprendre où se situe le problème:
    Nom : P_20180827_121009_vHDR_Auto.jpg
Affichages : 1924
Taille : 194,1 Ko
  1. [Divers] Robot de piscine
    Par invite998d2ffe dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2023, 09h41
  2. [Divers] robot piscine
    Par invite67d47395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2017, 18h00
  3. [Info] Problème cablage sur robot piscine Zodiac voyageur x2
    Par invite53bce235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2016, 11h18
  4. [Divers] Robot de piscine
    Par inviteb8a0cab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h26
  5. [Divers] robot de piscine usa
    Par invite15a37e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 20h28
