[Divers] Recherche de thermostat
    basket76
    Je recherche un thermostat pour un congélateur Whirlpool
    À défaut y aurait-il une possibilité de le remplacer par un modèle autrevet compatible ?
    Re : Recherche de thermostat
    bonsoir,
    avec celui-ci cela devrait fonctionner
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000005079.html
    basket76
    Merci pour votre réponse très rapide.
    Mon thermostat a une sonde de 1,55m
    La sonde de celui qui conviendrait ne mesure qu'1,10 m ?
    ptigui29
    il doit y avoir une erreur sur le site,le thermostat VS5 a un capillaire de 2m de long.
    basket76
    J'ai posé la question au vendeur...
    Autre site ?
    Les prix sont très variables et élevés pour certains !
    basket76
    Le site vient de m'informer que le capillaire faisait bien 2m...
    Ils corrigent leur fiche.
    Des pros !!!!
    L'ancien capillaire faisant un peu plus de 1,50m et le neuf 2m
    Comment l'installer ?
    D'ailleurs je ne vois pas bien où il arrivait à l'intérieur du congélateur. En démontant j'ai tiré sur le capillaire à l'aveugle...
    Faute du débutant...
    quel est le code service de votre produit??
    ce code commence par 85 et comporte 12 chiffres
    il est mentionné sur l'étiquette collée a l'intérieur de l'appareil si c'est une armoire
    a l'arrière si c'est un bahut
    basket76
    Je vais regarder et vous le dirai plus tard.
    Vieil appareil qui faisait encore l'affaire mais qui tournait en permanence.
    Je tente le remplacement du thermostat dans un premier temps.
    Remplacement du bandeau electro si nécessaire par la suite si je trouve encore la pièce. Sinon ,puis-je essayer de le bricoler ? Modele compatible ???
    Merci de votre aide.
    basket76
    Suffisant ?
    Nom : IMG_6977.jpg
Affichages : 112
Taille : 180,6 Ko
    re,
    c'est suffisant pas de souci
    c'est un congélateur armoire de 288l
    avec contrôle électronique de le "température interne " (pas d'action sur le fonctionnement)
    ce n'est pas une régulation électronique qui est de fait électro mécanique a capillaire donc du type vs5 qui convient
    ne remplacez que le thermostat mais ne faites pas plus de frais que cela pour l'instant
    car il est possible que l'isolation soit en cause
    basket76
    donc je peux acheter le thermostat ?
    et comme il va être trop long je fais des boucles avant de le rentrer ?
    Il passe dans le tube plastique transparent ?
    Il ne touche à rien au bout ?
    basket76
    Nom : IMG_6978.jpg
Affichages : 118
Taille : 216,5 Ko
    La sonde arrive là au fond ?
    re,
    cette sonde est celle du thermomètre (lié a l'électronique)
    ce n'est pas celle du thermostat qui possède un capillaire (et pas une sonde filaire)
    re,
    le capillaire du thermostat a mon avis
    serait dans le tuyau translucide pincé par une pince inox
    que l'on voit a coté de la sonde du thermomètre
    pour les lecteurs la photo est a 90° couché a gauche
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2018 à 16h43.
    basket76
    d'accord
    oui la photo est couchée...
    basket76
    ce serait quoi le pb d'isolation ?
    étanchéité porte? joint hs ?
    re,
    non l'isolant contenu qui serait moins performant
    ou le compresseur plus poussif
    ne pas oublier que ce produit date d'avant 1994
    année ou le R12 a été interdit en fabrication
    donc c'est un grand père qui a de la tenue mais faut pas rêver !!!!!
    basket76
    Oui un vieux pépère que je faisait tourner sur une prise avec horloge
    La sonde peut aussi se changer ?
  1. recherche tuto thermostat tybox 217
    Par Jeff75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2013, 13h01
  2. [Blanc] Recherche notice de thermostat Tibelec
    Par invite8ab36283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 09h09
  3. [Thermique] Recherche prise pour thermostat
    Par invitec34dc97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 22h42
  4. [Blanc] recherche thermostat
    Par invite2760510a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h12
  5. Recherche schéma d'un thermostat programmable
    Par Polux17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 18h03
