[Brun] Panne barre de son
Panne barre de son
    invite2506d07e
    Panne barre de son
    Bonjours à tous,
    Je suis débutant en électronique... J'ai actuellement un meuble TV avec barre de son intégré. La barre de son fonctionner encore il y a 2 jours...
    L'affichage fonctionne correctement, je peux sélectionner mes entrées (auxiliaire, usb, optique, bluetooth), je lance une musique mais aucun son ne sort des enceintes...
    J'ai donc démonté la platine, premier diagnostic visuel sur les composants => Rien vu d'anormale, les condensateurs sont d'apparences correctes, pas de trace de chauffe..
    J'ai pris quelques mesures de tension => j'ai bien 220v en entrée qui est par la suite transformé en 330V. Apres j'ai réussi à trouver un 5V mais en revanche pas de 24 V de présent..
    J'ai testé les condensateurs avec un multimètre adapté, rien vu d'anormale mis à part un condensateur prévu à 2200 uF et qui réellement fait 1800 uF. Le problème pourrait venir de là?
    Ensuite j'ai vu une résistance CMS inscrit 205 soit 2000000 ohms. L’ohmmètre m'indique hors limite. Résistance HS ou c'est que la valeur est trop grande pour être mesurer par l'ohmmètre??
    Je suis perdu, je ne sais plus quoi essayer..
    Pourtant j'ai l'impression que le circuit électronique reste simple pour quelqu'un qui s'y connais. Mais ce n'est pas mon cas.
    Je n'ai pas de schéma pour m'aider...
    J'espère que quelqu'un d'entre vous pourra m'aider, j'aimerai vraiment sauver mon meuble TV..
    Je vous mets la platine en pièce jointe,
    Je vous remercie par avance.
    f6exb
    Re : Panne barre de son
    tu peux donner la marque est les références ?
    invite2506d07e
    Le problème c'est qu'il n'y a pas de reference, ni de marque. Aucune indication...
    Sur la platine il y a un numero: A1094PWR-V1.4 mais ce numero ne donne rien quand je le tape sur google..
    Le seul truc que j'ai trouver sur internet en rapport avec ma barre de son c'est :
    https://fccid.io/2ACPUA844/Internal-...-Photo-2391349
    Bonsoir mokap et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par mokap Voir le message
    ... La barre de son fonctionner encore il y a 2 jours ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. cadenas barré dans la barre d'adresse
    Par invite4d0cffa7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2017, 11h00
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  3. [Brun] barre de son lg
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/10/2016, 16h11
  4. [Brun] Panne sur une barre de son Philips HTS3111
    Par invitee9453cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2016, 14h50
  5. panne barre verticale sur 70cm 16/9 Radiola
    Par invitee57d5fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 17h07
