Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    invite7ff6d34c
    Bonsoir à tous
    Voilà je vais devoir faire la vaisselle quelques jours à la main et votre aide va m'être précieuse pour pas que cela dure.
    Les voyants 1 et 2 du tableau "G" clignotent et malgré un reset en règle, il ne veut plus vidanger et donc se met en défaut au bout de quelques minutes
    Il a 1 an et demi et avant d'ouvrir la bête, je voudrais savoir si l'intervention est du domaine d'un débutant petit bricoleur..
    invite7ff6d34c
    Wink Re : Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    ah j'oubliais, c'est un Scholtès LVI 12-44
    bonsoir,
    avez vous controlé la pompe de vidange???
    invite7ff6d34c
    Bonsoir et merci cde la réponse
    Non,
    faut-il le démonter pour vérifier ??
    Je viens de le vidanger à la main et il est reparti sur cycle court
    J'attends la fin du cycle et vous tiens au courant
    invite7ff6d34c
    Eh ben voilà, voyant 1 et 2 clignotants et pas de vidange
    Merci Richard pour ta réponse rapide
    Je vais le démonter pour vérifier le bon fct de la pompe
    invite7ff6d34c
    Et voici un problème de résolu:
    Après avoir démonté la pompe de refoulement, un débris (petit os) empéchait la rotation de la pompe. Le débris enlevé et la pompe remontée tout est rentrée dans l'ordre.
    Donc, les voyants 1 et 2 clignotants c'est un problème de vidage et il faudra maintenant faire attention à ce que l'on met dans le lave vaisselle.
    Merci à toi Richard d'avoir pris le temps de t'occuper de mon affaire et c'est ma femme qui t'embrasse (lol).
    Merci également à tous ceux qui ont pris le temps de lire ces messages
  1. [Blanc] LVS768, plus d'allumage des voyants sur programmateur
    Par invited5595585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h07
  2. rajouté des clignotants sur un circuit éléctrique maison de moto
    Par invited7e56e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 21h37
  3. comment controler les clignotants?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 14h40
  4. Centrale De Clignotants Moto
    Par invite6cdceda7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
  5. Voyants sur chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invitefb9fcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 09h17
