[Blanc] Seche linge haier hd80-01 - problème de chauffe
    invited60f538a
    J ai un sèche linge haier HD80-01 qui rencontre actuellement un problème de chauffe.la resistance se lance à peine le seche linge branché et allumé, et ce sans avoir choisi de programme. Bien sûr la sécurité incendie s enclenche quelques temps après et donc impossible de faire sécher du linge...
    J ai testé les éléments de la résistance au multimètre et ils semblent tous Ok. J ai également suivi les fils jusqu'à la carte électronique. Rien n est collé, deterioré ou fondu. Je suis perdu...
    Pourriez vous m aider s'il vous plaît?
    Merci d avance
    ptigui29
    Re : Seche linge haier hd80-01 - problème de chauffe
    Vérifiez les relais de chauffage sur la carte électronique (collés ?),si ok,remplacez la carte électronique ou le sèche linge.
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/10/2018 à 16h34.
    invited60f538a
    Merci pour la réponse. Les relais ne sont pas collés et le tambour tourne.
    Ça risque de coûter de remplacer la carte électronique.... je vais voir les prix.
    perso cela m'inquiète
    au point ou j'ai le doute suivant,
    cet incident n'a pas lieu suite a un démontage ????
    car j'imagine mal un alim de résistance aussi brutale
    je sais que l'on a connu cela sur des lave vaisselles suite a relais collé (pas le cas chez vous)
    mais quand même
    honnêtement je sens mal ce sujet de panne
    invited60f538a
    Merci pour la réponse. Non ça n a pas lieu suite à un démontage.
    De plus, je ne m y connais pas mais les relais ne semblent pas collés (je n arrive pas a insérer les photo...).
  1. [Blanc] Problème chauffe sèche linge Haier[résolu]
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2021, 08h31
  2. [Blanc] Sèche linge Haier surchauffe ?
    Par invitea3d0fe66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 17h04
  3. [Blanc] panne sèche linge HAIER
    Par invite603eb9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 19h14
  4. [Blanc] Probleme chauffe seche linge
    Par invitef0927de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 07h33
  5. [Blanc] sèche linge HAIER
    Par invite51dc621a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 12h22
