[Blanc] sèche linge se met en sécurité
    invite3b93a214
    j'ai un sèche linge VEDETTE VSF8522 a hublot 8 kg , quand j'appuie sur départ il tourne 5 seconde et un petit clic se fait entendre dans le panneau de commande , il se met sans doute en sécurité ,jai tester le contacteur de porte ok le contacteur du condensseur ok , tester les clixons ok , sonde ctn ronde humidité ok , la résistance ok , pas de bourre ou de peluche , tester aussi les 2 condensateur alimentation et celui du moteur, mais a chaque fois départ et 5 seconde il tourne et se met en sécurité , si vous pourriez m'aider a résoudre cette panne ,merci a tout le forum ,,, patrick
    Re : sèche linge se met en sécurité
    par quelque bout qu'on le prend
    la cause est un défaut de circulation d'air
    ceci est une certitude
    donc revoir les ventilos et surtout le circuit ou l'air circule
    attention si pas complètement remonté
    l'air ne peut circuler normalement
    invite3b93a214
    bonsoir Richard 31
    j'ai tout démonter et tout souffler avec la soufflette du compresseur les bourres de peluche tout est nickel dans les moindres recoins , et ensuite tout tester ,et remonter comme avant , la soufflerie fonctionne , rien a faire il fait toujours pareil , il indique aucun code d'erreur en plus , j'ai regarder la carte avec des lunettes comme les bijoutier pour de très près les soudures , rien pas sèche ,pas dessouder rien , cela viendrais pas d'un relais collé ?
    patrick
    micheduc49
    voir aussi si la cuve tourne correctement, le roulement pourrait être défectueux ce qui réduit la vitesse et les souffleries
    Dernière modification par micheduc49 ; 14/10/2018 à 06h11.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    re,
    la portée sur les feutres peut être détériorée,
    et cela entraine parfois un effet venturi qui limite la circulation de l'air
    perso je ne met que le débit d'air en cause,
    car la montée en température de la résistance est vraiment anormale
    même un relais collé ne pourrait produire une montée en température (résistance qui rougit) aussi rapide en 5"
    ne cherchez pas la panne ailleurs,
    il est certain que l'air ne circule pas assez sur la résistance!!!!!!!!!!!!!
    invite3b93a214
    bonjour micheduc49
    le tambour tourne bien pas de jeux dans le roulement courroie nickel
    le tambour tourne 5 seconde pas plus et un clic au niveau de la carte
    invite3b93a214
    bonjour richard 31
    le sèche linge a 1 ans et demi quand j'appuie sur départ il tourne 5 seconde et clic il se met en sécurité
    donc il n'a pas le temps de chauffer ,
    il y a pas de monter en chauffe du tout
    re,
    je persiste et signe malgré tout
    par contre n'y touchez plus car sous garantie
    vu qu'il a moins de 2 ans
    invite3b93a214
    re,
    en faite j'ai acheter ce sèche linge sur leboncoin
    je l'ai eu pour 30€ au lieu de 60€
    la personne qui avais ce sèche linge avais déjà regarder en le démontant donc la garantie a sauté a ce moment la ,,
    je me suis dit pour 30€ ya moyen di jeter un oeil
    quand moi je l'ai ouvert j'ai enlever plein de bourre ,le bac condenseur était bouché une fine épaisseur de bourre se trouvait a l'entrée niveau grille du bac
    j'ai tout souffler ,nettoyer , tester en vain ,,,
    il indique aucun code d'erreur , j'ai pas essayé maintenant jy pense peut etre avec un RESET
    re,
    donc bricolé a l'emporte que je te pousse
    auquel cas c'est mal barré a moins d'être un pro qui est a même de comprendre ou a été placé le bug
  1. [Blanc] Sèche-linge se met en sécurité [Résolu]
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2021, 15h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 20/07/2016, 22h13
  3. [Thermique] Sèche-linge qui se met en sécurité
    Par invite8abb5ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 08h24
  4. [Divers] Sèche linge Laden en sécurité
    Par invite004c1105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 12h02
  5. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h04
