[Brun] Rétro éclairage TV LG 42LN575S
    invite755c97c1
    J'ai une tv LG en panne de rétroéclairage (image bien présente sur la dalle mais aucune luminosité).
    Par contre contrairement a beaucoup aucun flach de rétroéclairage au démarrage sur le logo LG.
    Dois je incriminer plus les LED que l'alimentation?
    merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Rétro éclairage TV LG 42LN575S
    Il faut être sûr du bon fonctionnement du rétro éclairage avant d'aller plus loin. Visionnez les différents tutos qui traitent du sujet.
    DAT44
    la plus part du temps, c'est un problème de DEL HS mais pour en avoir le cœur net, il suffit de mesuré la tension au borne du circuit de rétro-éclairage.
    Attention toutefois sur certain TV quand la tension de rétro-éclairage dépasse une tension maxi, l'inverter passe en mode sécu et la tension retombe.
    La mesure de la tension dans ce cas est asse furtive, au démarrage du TV ...
    La tension de rétro-éclairage est variable en fonction des TVs, en général comprise entre 55 et 170 volts en fonction du nombre de DELs en série (habituellement 3,3 volt/DEL).
    Pour avoir une idée de la tension "normale" de rétro-éclairage, elle est généralement voisine de 2/3 de la tension nominal du condensateur de sortie de l'inverter.
    Quand la tension dépasse ce ratio, il y a probablement une (ou plusieurs) DELs HS.
    Sur certaine TV, il y a plusieurs boucles de DELs pour le rétro-éclairage, avec des régulateur associé, dans ce cas la panne de rétro éclairage peut être partiel (une (ou plusieurs) zone(s))...
    invite755c97c1
    merci pour vos réponses.
    TV a nouveau fonctionnelle après changement des barres de LED.
    Sujet a cloturer,merci.
  1. Supprimer un rétro-éclairage...
    Par invite4382e34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 17h26
  2. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  4. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
