[Blanc] Frigo qui fait "tic" mais ne démarre plus et plus de froid
    invite1874d80a
    Depuis ce matin mon frigo fait des siennes :
    Il fait un petit bruit du genre "tic" comme s'il voulait démarrer le refroidissement mais plus rien ensuite et apparemment il ne fait plus de froid...
    D'ordinaire assez bruyant, là plus rien.
    Il s'agit d'un réfrigérateur- congélateur combiné Siemens encastré (donc super galère de regarder autour et derrière...)
    Savez vous ce que cela peut être ? Une manip pour vérifier ce qui ne va pas ?
    Lepchris39
    Re : Frigo qui fait "tic" mais ne démarre plus et plus de froid
    Il faudrait pouvoir essayer le compresseur en direct : là, il faut sortir l'appareil
    invite1874d80a
    Ok je vais tenter de le sortir ^^
    Une fois sorti, qu'entendez vous par "essayer le compresseur en direct"?
    Complètement novice mais c'est le moment pour moi d'apprendre
    sortez le combiné de son encastrement et prenez des photos du compresseur avec son boitier de raccordement
    et déposez les sur le forum
    ensuite on vous dira quoi faire
    invite1874d80a
    Le "tic" vient d'en bas tout à gauche (dernière photo).
    Un réparateur que j'ai eu au téléphone m'a conseillé de le débrancher 24h puis de le remettre sous tension dans le cas où ce serait un mode maintenance (apparement courant chez la marque siemens) mais pas d'amélioration...
    re,
    une autre photo serait utile,
    mais qui montre l'ensemble avec un peu plus de recul
    histoire de confirmer mes doutes
    car j'ai l'impression qu'il s'agit d'un compresseur inverter
    ce qui serait très particulier
    invite1874d80a
    Re, voici la photo, et vois le lien vers le produit exact si cela peut vous aider
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...ogglebox=3225/
    Nom : 20181031_103442-01.jpeg
Affichages : 8620
Taille : 767,0 Ko
    re,
    sur ce coup il y a trop de recul
    ne prenez que l'ensemble du bas,
    mais en totalité
    invite1874d80a
    désolée ! J'espère que c'est mieux avec celle-ci :
    Nom : 20181031_110407.jpg
Affichages : 8877
Taille : 269,1 Ko
    donc c'est un montage tout a fait classique
    ce n'est pas un compresseur inverter
    reste juste a le laisser totalement refroidir
    et tenter ensuite une nouvelle mise en route en croisant les doigts,
    (et solliciter Bernadette a Lourdes il paraît qu'elle fait des miracles)
    invite1874d80a
    Justement j'ai déjà fait ça (débrancher pendant 24h, totalement dégivré etc) et remise en route ce matin sans amélioration. J'ai sans doute oublié Bernadette de Lourdes Il y a toujours au démarrage comme s'il voulait relancer le refroidissement mais ensuite le "tic" et plus rien.
    Pas d'autres pistes selon vous ?
    Dans le cas d'un soucis de gaz, cela-vous semblerait il cohérent ? Le frigo doit à peine avoir 3 ans...
    Sinon j'ai aussi vu en ligne des soucis de thermostat mais je suppose que le "tic" ne viendrait pas d'en bas, si ?
    re,
    non c'est compresseur bloqué et là il y a une méthode qui reste a tenter
    c'est celle du gros coup de pied dans le compresseur avant qu'il fasse "tic"
    ce n'est pas une blague soyez en convaincu!!!!!!
    de toute façon rien a perdre !!!
    pour le thermostat oubliez il n'y est pour rien
    invite1874d80a
    Le compresseur c'est la grosse boule noire?
    Un coup de pied sur le coté du frigo ça va ?
    re,
    sur la face devant vous
    mais attendez qu'il soit froid avant de faire
    et surtout,
    il faut que ce soit violent et avant le clic
    invite1874d80a
    Ok je vais tenter ça et on verra merci !
    Par contre, quand j'aurai enfin réussi à avoir un réparateur chez moi, selon vous quelle va être la solution ? Cela se change le compresseur ou bien vu le prix vaut mieux changer de frigo ?
    Une idée de l'origine de ce genre de panne ?
    re,
    le remplacement du compresseur demande un devis d'environ 400€
    invite1874d80a
    Hum ok ça va être sympa... surtout pour un frigo compris dans un appart où je suis locataire depuis peu
    ce n'est pas a vous
    donc contactez le propriétaire
    c'est a lui de traiter cela
  1. Compresseur frigo "machie à glace" ne demarre plus
    Par inviteb2ec36bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 19h35
  2. [Blanc] réfrigérateur ne fait plus de froid mais fait "glouglou"
    Par invite287e0b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h00
  3. [Blanc] Mon frigo ARISTON fait un bruit bizarre ??!! "toc toc toc"
    Par invite37253457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 14h11
  4. [Blanc] Frigo Thomson "Cristal" - Froid ventilé
    Par inviteb15bfdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h19
  5. [Blanc] Problème de froid de Frigo Kenmore "coldspot" 51072
    Par invite52db3e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 18h00
