[Brun] Panne Philips 40puk6809 led clignote
    invite1ead5bd0
    Depuis quelques jours ma télévision Philips 40puk6809 ne veut plus s'allumer.
    La LED rouge se met à clignoter à coups rapides indéfiniment. J'ai fais beaucoup de recherches sur internet et je n'ai rien trouvé.. Après l'avoir démonté, et vérifié les composants (condensateur, diode, pont de diode..) tout à l'air OK. Mais mes compétences en électronique étant limitées je suis sans aucun doute passé à coté de beaucoup de choses..
    Je remarque comme un bruit, un "clic", au niveau de la carte d'alimentation ainsi que de la carte mère à chaque fois que la led clignote.
    La référence de la carte d'alimentation est 715G6661-P01-000-002H.
    Voilà, voilà.. La télé est à moitié ouverte sur mon bureau en attendant d'être réparée..
    Si quelqu'un s'y connait je suis prêt à écouter ses conseils..
    Merci pour vos réponses.
    micheduc49
    Re : Panne Philips 40puk6809 led clignote
    rien ne dit que c'est l'alimentation en faute, il peut y avoir surcharge et faire le phénomène. pas de plan à voir et donc il serait judicieux de faire une photo nette du grand connecteur de sortie de l'alimentation en espérant voir les valeurs des points de connexion et ainsi faire fonctionner ce module sans un branchement externe afin d'être sûr de la suite
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite1ead5bd0
    Bonjour Micheduc49, merci pour votre réponse.
    Qu’appelez-vous le connecteur de sortie de l'alimentation ?
    Je post les deux photos de la carte d'alimentation ainsi que de la carte mère. Carte alim.jpg Carete mère.jpg
    Paulinho01
    A côté des deux gros condensateurs, il y a un composant bleu situé en c9902 et un autre noir avec liseret vert situé en fb9803
    Serait il possible de savoir ce que sont ces composants et éventuellement savoir pourquoi ils ont cramé
    Cordialement, merci
    micheduc49
    bonjour, le bleu est un condensateur de protection et le noir une résistance ctn pour le démarrage en douceur. si le 2 défectueux ce doit être une surcharge électrique très souvent qui est en cause et de ce fait quasi sûr que les transistors de puissance sur le primaire sont hs en espérant que le microprocesseur coté soudure n'est pas aussi hs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C9902= condensateur 1000pf .
    FB9803= jumping perlé.
    Panne possible : Q9801 +R 9808 hs.C9818 à vérifier
    Svp ne mettez pas votre discussion sur celles des autres.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/03/2024 à 15h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réponse à Remy3010
    Mesurez la tension sur C9815 donnez le résultat de la variation: ex - 320v à 390v.
    Attention aux courts-circuits haute tension en jeu.
    marc.suisse
    Hello
    Peut-être que cela peut t'aider.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Quasi-panne Philips 42PFL6877H/12 : LED rouge clignote 2 fois [Résolu](ter)
    Par invite1e56b860 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/11/2024, 19h47
  2. [Divers] Panne tv Philips la del clignote rouge
    Par invitef40df446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 14h53
  3. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h30
  4. Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    Par invitea986b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h30
