[Blanc] cuisiniere vitroceramique , four horloge se reinitialise en permanence
    invite78b6e393
    la partie four et l horloge de ma cuisiniere faure avec plaque vitroceramique cvc 6097 w se reinitialis en permanence , comme lors d une coupure de courant.
    La lumiere du four s allume puis s eteind de meme pour l horloge (clignotement ..) , et le four ne s enclenche pas .
    je remet l horloge a l heure , celle ci est gardee en memoire et parfois fonctionne pendant quelques minutes et le four se remet a fonctionner avant une enieme reinitialisation.
    Une idee ?
    Re : cuisiniere vitroceramique , four horloge se reinitialise en permanence
    j'imagine une capacité (condensateur) qui chahute la difficulté est de le situer
    invite78b6e393
    le/ les condensateurs en defaut se trouvent sur la carte d alimentation je suppose ?
    Nom : 20181112_184437.jpg
Affichages : 159
Taille : 262,0 Ko
    Cdlt.
    DAT44
    le condo (CP01) a portant l'aire d'avoir bonne mine, tu a combien a ces bornes ?
    Le régulateur IP01, c'est quoi ? Tu a combien en sortie ?
    mondou
    Faudrait peut-être revoir toutes les connectiques.
    Toujours commencer par les fondamentaux ça évite souvent de se prendre la tête pour rien.
    Possible aussi mauvais contact ou soudure sèche interne à l'horloge.
    + 1 Pour la tension en sortie du régul.
    Attention présence secteur sur la carte lors des mesures.
    penthode
    apparemment , il y a un transfo d'alim...
    invite78b6e393
    ok pour tester tous les condo sur carte de puissance et sur horloge si il y en a ,
    ensuite test du/des regulateurs
    " Attention présence secteur sur la carte lors des mesures." Qu est ce que cela veut dire ?
    Cdlt.
    f6exb
    Ça veut dire que pour tester les tensions il faut que la plaque soit allumée et du coup il y a certaines zones qui n'ont pas 5V ou 12 V ou autre basse tension mais le 230 V du secteur.
    À priori le quart NE vers le transfo.
    invite78b6e393
    bonsoir,
    les 3 condo changes , meme probleme ,cela fonctionne un temps puis horloge et four hs .
    je vais verifier tensions et regulateur et voir sur horloge
    invite78b6e393
    jai bien mesure des tensions a la sortie des 3 condensateurs , et des 2 regulateurs .
    j entends bien les relais qui font clac
    Je vais tester lorsque le four et l horloge sont hs.
    pas de condensateurs sur circuit horloge .
    invite78b6e393
    Apres mesures lorsque four et horloge en defaut :
    condos ok , il y a un seul regulateur qui donne du 5v et du 12v , l autre est un triac btb08
    comment savoir si celui ci est en cause ?
    autres choses ; j entends souvent les relais fonctionner .
    invite78b6e393
    il me semble que lorsque l horloge est eteinte , j ai des tensions de 3, 5, 14, 18v qui vont vers le display
    est il possible que l horloge bug et envoie des infos au relais qui font clac , ou que l horloge se remet en route souvent ou aleatoirement avec ou sans remise azero car parfois garde en memoire l heure.
  1. [Blanc] Cuisinière vitroceramique faure
    Par invitea7e26c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 15h26
  2. [Blanc] Branchements d'une cuisinière vitrocéramique
    Par Kairos7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2017, 19h26
  3. [Blanc] Cuisiniere vitroceramique, le four ne fonctionne plus
    Par invited20b83af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 11h09
  4. [Blanc] Branchement cuisiniere vitroceramique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2011, 22h49
  5. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par invite188c6540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h56
