Erreur F2 sur lave vaisselle ADG 8983/1
    invite222befaf
    J'innaugure mon lave vaisselle, apres tout les controles et pleins de produits :
    Mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8983/1 s'est bloqué sur cette erreur "F2",
    avec le voyant rouge de "SEL de regeneration" allumé.
    Le récipient de sel est plein !?!
    meme appuyé 5 secondes sur lavage rien ni fait !!
    que se passe t il ?
    Merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : Erreur F2 sur lave vaisselle ADG 8983/1
    _F2
    _fuites d'eau dessous
    _controlez le bac recuperateur
    et rechercher la fuite ou les fuites.
    invite3d96366e
    J'ai eu il y a moins d'une semaine le même problème avec la même marque voici la solution:
    Selon le spécialiste il est normal que le temoin de sel régénérant ne fonctionne pas avant 5 ou 6 prmiers lavages, si vous voulez activer cette fonction plus vite il suffit, après avoir fait le plein à ras-bord du récipient à sel, d'ajouter de l'eau dans ce même récipient et ensuite lancer un programme.
    La fonction de détection de sel est alors acctivée
    Nota: les notices Whirlpool sont incomplètes et mal adaptées aux différentes machines
    Cordialement à vous
    vous avez en fait 2 symptômes différents, celui du voyant sel, n'a rien d'anormal, cela va se résoudre par apport d'eau dans le bac a sel manuellement et lui laisser le temps que la saumure soit active (dissoute) donc pas de soucis,
    F2 est très inquiétant par contre (fuite a localiser), or appareil neuf, intervention du sav urgente car sous garanti
  1. [Blanc] Trappe Produit Fermee Sur Adg 8983
    Par invite02a25121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 11h11
  2. [Blanc] panne F4 sur whirlpool ADG 8983
    Par invitebb42c70c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h39
  3. [Blanc] lv Whirlpool adg 8983
    Par invite72cbfd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h24
  4. LV Whirlpool ADG 8983
    Par invite0d0881a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 19h37
  5. Pb sur LV WHIRLPOOL ADG 8983
    Par inviteae5b2733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 16h36
