[Divers] Dépannage radio/CD Sony cfd-rs60cp
    invite632bb53d
    Je me permet de vous contacter car j'ai un petit soucis avec un radio/cd portatif de chez Sony (modele dans le titre).
    En effet depuis peu et sans raisons apparente il ne veut plus s'allumer.
    En appuyant sur le bouton il s'allume environ 5sec et se coupe (ces 5 secondes me permettent tout de meme de m'apercevoir qu'il fonctionne car je peux modifier le volume ou lancer une lecture avant que ca coupe).
    Je penche pour un probleme electrique mais je n'ai pas trop d'idées concernant ce que je dois regarder.
    A titre d'information j'ai essayé sur piles, sur secteur, changer le cable d'alimentation, changer les deux fusibles liés a l'alimentation a l'interieur, deconnecté la liaison des piles, etabli un controle visuel de toute l'electronique et rien n'y fait, memes resultats.
    Auriez vous donc une idée de ce que je pourrais controler, essayer pour depanner cet engin ?
    En vous remerciant par avance de votre interet.
    Spanx !
    f6exb
    Re : Depannage radio/cd Sony cfd-rs60cp
    Voila déjà le "service manual" :
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...ver-1.2_sm.pdf
    pico1
    Même problème en utilisant la télécommande pour le mettre en route ?
    invitee6cc8b5f
    suite au même Pb, j'ai étudié le Pb de mise sous tension de l'appareil avec ses différentes sécurités au niveau de l'alimentation. Voici la solution
    Suite à une dérive probable des composants, les transistors Q901 et Q904 de la Main Board ne s'amorcent pas.
    Après avoir déconnecté le tuner, le lecteur CD et le lecteur de cassette, retourner la carte Main Bord et repérer les 4 résistances R901 à904, souder une résistance de 1kO en parallèle, ce qui a pour but d'augmenter un peu le courant collecteur du transistor Q903. En pressant la touche Opérate on arrive, à nouveau, à allumer et éteindre l'appareil. CQFD.
    Dites-moi si cela vous a donné satisfaction
    (un ancien de Sony-Ribeauvillé)
  1. [Brun] Dépannage poste radio Ducretet Thomson
    Par invitec3e547f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2018, 19h28
  2. [Divers] Auto radio Alpine, aide au dépannage.
    Par invitee8a873ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h28
  3. dépannage poste radio marine GRUNDIG
    Par invite49412905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h02
  4. dépannage tv sony
    Par invite4d3d78cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 13h21
  5. DEPANNAGE tv sony
    Par invite72093759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 22h22
