[Thermique] Bruleur chauffe bain JUNKER reste allumé.
    Raiback
    " Chauffe bain installé dans la cuisine "
    Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir;
    - Le bruleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la cuisine après utilisation.
    - Du crachat de vapeur sort du robinet d'eau chaude de la cuisine (de temps en temps), avant l'écoulement de l'eau chaude.
    - L'ouverture du robinet d'eau chaude au niveau de la sale de bain, n'enclenche pas le chauffe bain ou faiblement.
    - Une petite fuite d'eau (voir photo N°1).
    - L'eau est moins chaude que d'habitude, parfois tiède, parfois assez chaude sans être extrêmement chaude comme c'était
    avant (mais la flamme est bleu).
    Par ailleurs, j'ai déjà changé le klixon, car avant tous ça, la flamme s'éteignait et mettait beaucoup de temps pour se maintenir (problème d'allumage et de maintien réglé).
    Le thermocouple, visuellement a l'air en règle (sa tête n'est pas fissurée ).
    J'ai démonté et vérifié ce qui sert à régler le débit d'eau (la valve à eau,si je ne me trompe pas sur sa dénomination) y'avait un peu de calcaire que j'ai nettoyé (voir photo N°2).
    J'ai vérifié le filtre (c'était pas bouché).
    De ce qui précède.
    1-Dans un premier temps, faut-il vérifier la membrane et comment s'y prendre ?
    2-Pour régler la fuite d'eau (cause de joint ?) faut-il démonter le corps à gaz ?
    Raiback
    Re : Bruleur chauffe bain JUNKER reste allumé.
    Suite de photos
    Raiback
    Bonjour ,
    Raiback
    Bonjour ,
    passelaigue
    voir le clapet gaz sortie bloc gaz côté brûleur et le nettoyer (il doit y avoir une saleté qui ne le rend plus étanche a la fermeture du bloc gaz
    Raiback
    SVP, pouvez vous me dire à quoi ressemble ce clapet gaz ?
    passelaigue
    pièce 17 et 18 sur vue éclatée : http://ch-fr.documents.junkers.com/d...6720601501.pdf
    je vous conseille de vous rapprocher d'un service après vente
    Raiback
    Ce n'est pas le même modèle, le mien l’allumage est en dessous à gauche, à vue d’œil du schéma il me semble qu'il y a une différence, je vérifierais ce soir en rentrant.
    Raiback
    Mon modèle est le W11-2 P23 S4007 CKD.
    Raiback
    Première piste;
    J'ai enlevé la valve à eau et à priori;
    - la membrane est à changer.
    - ce joint (d'un aspect dur) est à changer aussi (là où il y a une fuite d'eau).
    - y a une belle flamme quand le chauffe eau est en marche.
    Deuxième piste ;
    Où se trouve le clapet gaz sortie bloc gaz côté brûleur (pour un éventuel nettoyage).
    Raiback
    Photos suite 1
    Raiback
    photos suite 2
    Raiback
    Photos suite 3
    Raiback
    Photos suite 4 et fin
    Raiback
    Opérations effectuées;
    J'ai changé la coquille de réglage par une neuve, pour la fuite d'eau.
    J'ai changé la membrane par une neuve, y a un léger mieux "vraiment léger" (les flemmes du bruleur s'éteignent après 5 à 10 secondes) au lieu instantanément comme en
    temps de fonctionnement normal.
    Conclusion ;
    La membrane n'est pas en cause.
    A suivre.
    Raiback
    Bonjour;
    J'ai constaté en enlevant le bloc à eau que l'axe qui le relie au bloc à gaz était assez grippé (des traces d'écoulement d'eau y sont visibles), j'ai exposé le problème du chauffe bain à un revendeur de pièces et il m'a dit que probablement c'est cette axe qui engendre ce défaut d'extinction des flammes parce qu'il est grippé (sans lui en avoir dit auparavant).
    Cet axe était un dur à cuire (il rentre difficilement au bloc à gaz) mais après avoir mis du dégrippant et un peu de graisse, voila qu'il glisse facilement.
    Après montage du bloc à eau, et essai, l'extinction des flemmes se fait après environ 5 sc et il y a une coupure progressive et nette (brusque) à la fin, des flemmes, chose qui se faisait seulement progressivement auparavant.
    A priori, le problème se situe au niveau du bloc à gaz où la coupure du gaz ne s'effectue pas bien (dans ce cas faut-il le démonter pour lubrifier à l’intérieur ?)
    A suivre
    Dernière modification par Raiback ; 21/12/2018 à 14h00.
    Raiback
    Retour d'expérience, après quelques jours, le problème c'est réglé, je pense que c'est l'axe du bloc à gaz qui a repris son rôle dans les normes.
    Salutations.
  1. [Thermique] Chauffe bain junker 10 litres ne s'allume plus. [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2014, 18h36
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invite7162fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 08h56
  3. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invitef184b1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 07h20
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz : ne reste plus allumé ?
    Par invite7c53be5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 12h34
  5. [Blanc] Table de cuisson Electrolux DG2082N/1 :Le petit bruleur ne reste pas allumé.
    Par invitefedc90e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 21h36
