[Divers] Lave vaisselle Rosière rsi 880
    Jule 13
    Voila j ai un problème avec mon lave vaisselle un rosière rsi 880, il est affiché E2, ce code erreur voudrait dire " manque d eau " pourtant l eau arrive bien car la cuve se remplie mais les balais ne tournent pas et plus rien
    Avez vous une idée ? panne de pompe pourtant j entends tourner
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle Rosière rsi 880
    Peut être la turbine de cyclage qui tourne sur son axe
    micheduc49
    bonjoiur,
    voir si le condensateur du moteur cyclage n'est pas hs, sauf erreur un 4µf . a ce moment là on peut entendre le moteur bourdonner sans pouvoir se lancer
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Jule 13
    Bonjour, je vais regarder ce que vous me conseillez, j ai voir aussi que la chambre de compression pouvait se boucher et donc l'eau n arriverait plus, je vais remettre le lv à l envers
    Merci à vous
    Lepchris39
    Cherchez l'erreur, vous nous dites que la cuve se remplit, que vous entendez un ronronnement mais que les bras ne tournent pas
    Et maintenant que vous allez vérifier la chambre de compression qui pourrait empêcher l'arrivée d'eau .....
    Jule 13
    Non il n y a pas d erreur à poart E2, j ai dis qu il avait de l eau dans la cuve qui arrive ( faiblement ) que j entends comme un ronronnement de pompe mais qu les bras ne tournent pas vu que le au ne doit pas arriver assez forte, l erreur E2 dit pas d eau , alors comme l eau passe part la chambre de compression et aliments la pompe il se peu qu elle doit partiellment obstruée, calcaire ou autre
    Lepchris39
    Calcaire ????
    Dans un lave vaisselle on travaille la majorité du temps avec de l'eau adoucie ....
    Jule 13
    Oui c est sûr ce serait un plus, pas certain qu il y en ait beaucoup qui l'installe
    Lepchris39
    Je veux dire que sur un lave vaisselle il y a un adoucisseur !!!!!
    Je ne parle pas d'un adoucisseur extérieur( domestique)
    attention a lire correctement ce qui vous est répondu par les différents participants
    depuis le début on vous dirige a juste titre vers la pompe de cyclage
    le plus simple étant de coucher l'appareil sur le dos (pas sur un coté)
    ensuite déposer la pompe de cyclage et voir si sa turbine n'est pas bloquée
    en suivant correctement les directives qui vous ont été données vous effectuerez un diagnostic bien plus efficace
    n'oubliez pas que la plupart du temps sur ce site vous avez des réponses de professionnels passionnés
  1. [Blanc] lave vaisselle rosiere
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 18h31
  2. [Blanc] lave vaisselle rosiere lvi 203
    Par fumezou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 10h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle LVI203 ROSIERE
    Par invite16fbad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h49
  4. [Brun] E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    Par invite0f1543c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h14
  5. PB LAVE VAISSELLE rosiere
    Par invitef39f6f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 15h22
