[Brun] Probleme avec TV samsung ps50c490
    invite0cb37875
    J'ai un souci avec mon televiseur samsung.
    Lorsque j'essaie de l’allumer celui-ci refuse et on entend "5 clics" puis plus rien.
    Lorsque j’enlève la carte T-CON, la Tv s'allume et on entend le son, mais pas d'image.
    Pensez-vous que ce soit la carte T-CON qui soit en cause ?
    Merci pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme avec TV samsung ps50c490
    Une photo de cette carte et du châssis svp.
    invite0cb37875
    Voici la Carte T-CON de la TV:
    Et pour le châssis le voici:
    Un grand merci pour votre aide.
    Bon réveillon à tous.
    invite0cb37875
    Désolé les images étaient à l'endroit sur le PC mais sur le forum elles sont à l'envers
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait de Tcon c'est la carte controleur.Donc c est normal .Rebranchez la controleur et debranchez Ysus.Donnez la valeur de VS.
    invite0cb37875
    J'ai tout rebranché et ensuite j'ai débranché la carte Y.
    La TV s'allume et j'ai le son également mais pas l'image, ce qui est normal.
    Par contre pour le vs au démarrage de la TV la valeur est à 220v puis descend très rapidement.
    Cordialmeent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc problème sur carte Ysus ou sur la carte buffer qui est entre la dalle et Ysus.Il faut debrancher la carte buffer,rebrancher Ysus et essayer.Si l appareil redémarre changer la carte buffer.
    invite0cb37875
    Débrancher la carte buffer de la carte y en enlevant les 4 connections blanches c'est bien ça ?
    invite0cb37875
    J'ai rebranché Ysus et débranché la carte buffer et pareil, la TV ne démarre pas.
    Pensez-vous que ce soit seulement la carte Ysus qui soit en cause, ou cela peut-être la carte Ysus et buffer ?
    Acheter une carte Ysus dans un premier temps et tester peut-être ? Ou il vaut mieux acheter les 2 cartes pour être sur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pourriez acheter l'Ysus d'abord.
  1. [Brun] Samsung ps50c490 [résolu]
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2017, 20h12
  2. [Brun] Probleme avec Téléviseur SAMSUNG
    Par invitea905d98e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2010, 10h58
  3. [Divers] Probleme Avec Lcd Samsung 102 Cm
    Par invited8113798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 17h59
  4. [Brun] problème avec tv lcd samsung
    Par invite091f29b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h54
  5. [Brun] PRobleme avec dvd samsung hr-738
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 11h06
