[Thermique] Seche linge whirpool awz 9478 s'arrete en cours de cycle !
    invite128b326e
    Bonjour, après un nettoyage complet et méticuleux de mon sèche linge (condenseur, filtre et intérieur) j'ai toujours le même pb:
    au bout d'une vingtaine de minutes, le sèche linge s'arrête, le linge est très humide et chaud mais pas sec.
    La façade du sèche linge est un vrai sapin de noël les del Vertes restent allumées et les 3 del rouges clignotent.
    J'ai tenté un reset comme indiqué dans d'autres posts : rien ne change.
    Qu'en pensez-vous et merci pour votre réponse ?!
    Nom : FACADE.jpg
Affichages : 1221
Taille : 266,3 Ko
    Re : Seche linge whirpool awz 9478 s'arrete en cours de cycle !
    voir les 2 capteurs inox qui sont de part et d'autre du filtre
    en principe pour un tel cas de figure ils sont a remplacer
    en voici le modèle et sa référence via ce site:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000011736.html
    invite128b326e
    comment les tester pour en etre sur? ohmmètre ?
    re,
    oui mais sans avoir le tableau des valeurs comment savoir si elles ne dérivent pas ???
    vu le symptôme c'est ce qui donne ce diagnostic
    d’où ma précédente réponse
    invite128b326e
    Nom : test sech ling.jpg
Affichages : 796
Taille : 70,7 Ko
    Voilà j'hésite à acheter les sondes d'humidité, je cherche à les tester grace au programme test :
    mais je ne comprends pas le fait de les brancher à un bac de résistor.
    Si quelqu'un sait ?
    Autre question : quels sites me conseillez-vous pour l'achat des pièces détachées.
    Citation Envoyé par titidevaux Voir le message
    Pièce jointe 380610
    Si quelqu'un sait ?
    re,
    vous faites comme vous l'entendez
    par contre le matériel de dépannage n'est pas dans les options proposées aux consommateurs mais aux professionnels
    et cela pas gratuitement même pour eux
    par contre comme signalé plus haut je n'ai jamais eu a utiliser ce type d'outillage
    le comportement du produit me suffit pour établir mon diagnostic
    si je me plante ce n'est pas grave,
    je les aurais pour un autre appareil a traiter
    bref,
    je ne connais aucun de mes collègues qui aient commandé un tel banc
    invite128b326e
    Re, merci Richard pour votre diagnostique avéré mais me voici face à un dilemme :
    les Capteurs inox et le module électronique coûtent 140 euros environ, pour un appareil qui a 11 ans,
    qui, de plus, est moins économique ( classe B) que les dernières innovations en sècche linge. Et en plus les soldes arrivent…
    content de vous lire.
    re,
    que les soldes arrivent cela se comprend
    par contre en classe A c'est plus des résistances,
    mais de la pompe a chaleur
    attention a cela !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mondou
    Ce que vous pouvez faire mais peut-être sans résultat :
    Démonter ces sondes,
    Vous assurer qu'au niveau de ces dernières, il n'y a pas de peluches et autres saletés susceptibles de fausser la résistivité lue par la carte.
    Les poncer à la toile très fine. L'oxydation affectant la conductivité de l'humidité de l'air brassé du tunnel.
    Avant tout bien vérifier que le tunnel de chauffe n'est pas encombré.
    Résultat non garanti.
    invite128b326e
    Richard dit : "mais de la pompe a chaleur
    attention a cela !!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    pouvez-vous développer ? Je pensais que c'était une avancée : pompe pas pérenne dans le temps?
    Prix du produit plus élevé,
    Temps de séchage plus long
    Entretien moins tolérant
    Réparation impossible par vos soins
    Seul un frigoriste patenté peut effectuer la remise en état
    Du circuit pompe à chaleur
    Auquel cas le prix sera élevé
    Voilà
    mondou
    Un sèche linge classique utilise des résistances de chauffage énergivores.
    Là, la technologie est bien différente :
    Il y a un circuit frigorigène(On pourrait dire calorigène), c'est le principe du frigo inversé. (Pour faire simple)
    Le condenseur (la partie chaude de votre frigo) sert à générer l'air chaud et sec propulsé par un ventilateur qui va dans le tambour.
    Le linge humide sous l'effet de l'air chaud produit de la vapeur d'eau (séchage),
    Elle est acheminée vers le condenseur de vapeur (Partie froide de frigo, évaporateur),
    La vapeur se condense, l'eau qui en résulte va par gravité vers un bac inférieur et est ensuite repompée vers le réservoir d'eau, (possible aussi à l'égout selon...)
    Tout cela est géré par une carte électronique, séchage, taux d'humidité etc...
    C'est un peu une usine à gaz, il m'est arrivé de donner un coup de main à un collègue encore en activité.
    L'ennemi, c'est les peluches, un cauchemar.
    Un peu usine à gaz et là sans jeu de mots (le frigorigène étant un gaz.)
    Avantage très économique. Entre 30 à 50 € d'énergie annuel. Pour un usage normal.
    Un peu cher à l'achat encore.
    J'ai essayé de faire simple pour l'explication pour que ce soit simple même pour les profanes en PAC.
    Le temps que je finisse ma prose Richard avait posté.
    Dernière modification par mondou ; 04/01/2019 à 19h33.
    invite128b326e
    Merci pour vos réactivités de réponses , et pour ces explications. Du coup un peu moins emballé pour la pompe à chaleur… Que faire ...
  1. [Blanc] lave linge s arrete en cours de cycle
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2016, 07h35
  2. [Blanc] Seche Linge Curtiss arreté en cours de cycle
    Par invitef43d1f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2015, 20h27
  3. [Blanc] Sèche linge Whirpool AWZ 9478 Voyants clignotants klikson et résistance
    Par invite0dbebe29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2014, 10h41
  4. [Blanc] LL Whirpool AWM 408 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite653bbeb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2010, 23h14
  5. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ 881 6ème sens s'arrête en cours de cycle
    Par inviteacbf1905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 19h02
