[Blanc] Lave linge Bosch WAQ28462FF - erreur E34
    invitecc68d148
    Je sollicite un peu d'aide de votre part car je n'arrive pas à régler le problème de mon lave linge.
    Il s'agit d'un lave linge Bosch WAQ28462FF/01 qui présente un code erreur E34.
    A ce stade, j'ai changé la sécurité porte qui était grillée à l'intérieur mais j'ai un premier doute sur la nouvelle sécurité porte que j'ai achetée sur ebay. Elle ressemble parfaitement à l'ancienne, sauf les références inscrites dessus ("dks1" au lieu de "dks4"). Elle n'est peut-être pas compatible.
    Par ailleurs, j'ai remplacé un triac OT409 qui était explosé sur la carte de puissance mais la aussi un deuxième doute car n'étant pas un pro, j'ai peut-être détruit le nouveau triac en chauffant trop les soudures.
    j'ai enfin testé les petites résistances autour du triac qui correspondent à leurs valeurs.
    Lorsque je lance un programme, j'entends toujours comme un cliquetis 6 fois puis ensuite le bip sonore avec l'affichage du défaut E34.
    Avant de rechanger le triac et racheter une sécurité porte dont je sois certain de la compatibilité, avez-vous d'autres idées sur les contrôles à effectuer ou les composants à changer ?
    Bruno
    Lepchris39
    Re : Lave linge Bosch WAQ28462FF - erreur E34
    Avez vous vérifié les charbons moteur ???
    a mon avis contrôler les charbons est utile mais pas que cela
    au vu de votre descriptif il y a a craindre que le module ai fortement souffert du court circuit provoqué par la sécu de porte
    et qu'il soit a remplacer
    invitecc68d148
    je viens de vérifier les charbons et ils sont quasi neufs.
    Pour en revenir aux cliquetis lorsque je lance un programme, j'entends 3 séries de 2 clics au niveau de la carte électronique et rien au niveau de la sécurité porte, et ensuite les bips avec l'affichage du code erreur. Je ne sais si cela peut orienter la recherche de l'origine de la panne.
    Je vais de toute façon changer à nouveau le triac, il y a peut-être une soudure mal faite.
    re,
    bricoler une carte qui a subi un court circuit perso je ne le recommande pas,
    mais bon!!!!!!
    mondou
    Si vous entendez le claquement de l'électro aimant c'est que le triac fait son travail.
    Soit la porte ne se verrouille pas, (vérifier la partie mécanique.)
    Soit vous avez fait une erreur de filerie, soit le produit de remplacement n'est pas conforme,
    Et, in fine, je vais dans le même sens que Richard,
    Au verrouillage, l'info n'est pas validée par la carte qui a outre le triac remplacé un autre souci.
    invitecc68d148
    re-bonjour,
    avant de lire la dernière réponse de Mondou, j'ai remplacé à nouveau le triac mais cela n'a effectivement rien changé. J'ai aussi revérifié les soudures sur le module et certaines résistances mais rien trouvé d'anormal.
    Côté hublot, la mécanique à l'air normale. Lorsqu'il est fermé, le symbole s'affiche bien (voir photo), ce qui semble indiquer que la filerie n'est pas en défaut.
    Le court circuit a du effectivement engendrer d'autres dégats sur la carte. Je vais donc voir sur internet si je peux en trouver une de remplacement.
    Merci de votre aide
    Bruno
    attention a ceci,
    la référence de votre appareil est incomplète,
    il faut y rajouter le / et les 2 chiffres qui suivent,
    sinon le module ne sera pas programmable
    zut je rectifie
    c'est un lave linge a hublot
    il vous faut ouvrir le hublot pour y voir l'étiquette
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2019 à 16h19.
    invitecc68d148
    Bien noté. merci.
  1. [Blanc] Bosch lave linge avantixx 7 WAQ28360 FF 03 - code erreur E60[résolu]
    Par invite2346fcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2017, 16h47
  2. [Blanc] Lave linge Bosch Maxx6 erreur F21
    Par inviteec1b58d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 20h16
  3. [Blanc] Lave linge BOSCH WAE24261FF - Erreur E03[RESOLU]
    Par invite2f9ea015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 09h00
  4. [Blanc] Code erreur F:67 lave linge Bosch
    Par invite3665b3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 20h45
  5. [Blanc] Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    Par inviteaa13379d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 08h39
