[Blanc] Problème Adoucisseur CPED BIO 22L
    inviteb3147a92
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un adoucisseur CPED Bio 22L (voir PJ) de 2010. Mon installation d'eau est la suivante : Pression environ 3 bars et dureté 40°f
    L'adoucisseur est réglé suivant les précos de CPED : temps de régénération 52mns et nombre de litres d'eau adoucie 2750.
    Après régénération, l'eau est effectivement adoucie à environ 8°f mais après une consommation d'environ 800 litres la dureté remonte à quasiment 35°f.
    Le niveau d'eau dans la cuve est bon, il y a du sel, le compteur volumétrique renvoie une info correcte en terme de consommation...
    Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire?
    Vous remerciant par avance,
    bonne année à toutes et à tous!!!
    inviteb3147a92
    Re : Problème Adoucisseur CPED BIO 22L
    La dernière régénération n'a pas fonctionné, j'avais mis du nettoyant résine bleu il est toujours dans le bac... Le flotteur du régulateur anti débordement est bloqué au niveau haut par la pression de la vanne à saumure. Est-ce normal?
    J'ai donc tout démonté et nettoyé l'ensemble du bloc. 1 des vannes était très encrassée...
    Test à la prochaine régénération.....
    inviteb3147a92
    Quelqu'un connait-il le cycle de commandes de la régénération.
    A priori au début l'électrovanne seule n'est pas alimentée, pour la double électrovanne, celle de gauche est alimentée pas celle de droite.
    inviteceaf85ee
    Bonjour, j'ai le même adoucisseur et pareil, mon adoucisseur se dérégle, as tu trouvé la solution stp? merci
    VanMarckeService
    Le fabricant a bien réglé votre adoucisseur, a mon avis un bon entretien de celui ci serait a faire, car le soucis décrit est un manque d'aspiration de la saumure.
  1. Problème adoucisseur CPED
    Par invite7750627d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2016, 12h33
  2. [Blanc] Adoucisseur CPED Prestige Bio
    Par invited183422e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 07h30
  3. [Divers] probleme adoucisseur cped prestige eco
    Par invitecb1cdfe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 18h36
  4. [Blanc] Probléme adoucisseur CPED prestige eco
    Par invitec3c5da1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 12h05
  5. [Blanc] adoucisseur prestige bio CPED
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 15h09
