[Blanc] Four akzm 6690 ixl bandeau commande fonctionne ; rien d'autre
    Filldru
    Un voisin du lotissement m'a amené son four WHIRPOOL qui ne chauffe plus ne ventile plus. Le bandeau de commande et d'affichage est allumé mais quand on sélectionne un mode de cuisson rien ne se passe!
    quand on le met en route le message "Nettoyage pyro nécessaire, appuyez V Netoy ou << pour annuler.
    Les touches tactiles fonctionnent mais ne sont pas éclairées elles
    quand j'essaie de mettre en route j'entends un clac du côté de la carte sans que sois arrivé à localiser l'endroit.
    Le klixon situé sur le haut du four est bien "passant".
    La carte est une Az183-01345-1s ESTER. Visuellement rien sur le dessus et les pistes du dessous de la carte
    La ref du four est: 852566929100 Type FXQP6
    ptigui29
    Re : Four akzm 6690 ixl bandeau commande fonctionne ; rien d'autre
    il faudrait faire appel à un pro équipé du matériel spécifique à la marque pour lire les éventuelles pannes enregistrées et faire une mise à jour de la programmation.
    Filldru
    Bonsoir Ptigui29
    Rentré hier de la montagne j'ai parcouru aujourd'hui des forums qui parlent de "fonctionnement en mode démo" pour les fours Whirlpool.
    Cette suppression du mode démo n'est pas notée sur la notice !
    J'ai donc fait la manip d'appuyer simultanément sur << et > jusqu'à entendre un bip et j'ai réussi à mettre en marche ce four.
    Rien n'est gagné car je n'ai fait que quelques courtes tentatives de "chauffe"
    Le message de devoir faire un nettoyage pyrolyse restant toujours présent, dois je faire ce programme sachant que tous les "techniciens" écrivent que ce n'est pas très bon?
    La notice propose un cycle express.
    ptigui29
    Bonsoiur
    vous pouvez essayer la pyrolyse.
    Petite info sur ces fours : https://www.60millions-mag.com/2019/...ient-fou-12360
    Filldru
    Bonsoir ptigui29
    J'ai effectué le programme de pyrolyse
    Le message ne s'allume plus. Apparemment tous les programmes de cuisson "chauffent"
    Test dimanche avec cuisson dans le sous sol.
    J'espère donc que c'était bien un problème de "mode démo" qui a nécessité un reset
  1. [Blanc] Bandeau de commande Congélateur Bosch GSV34V43/01
    Par invitedd972e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2016, 10h19
  2. [Blanc] bandeau de commande lavelinge laden FL1066 ?
    Par invite57b81c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 23h50
  3. [Blanc] comment shunter bandeau de commande congelateur
    Par inviteab160650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 14h02
