[Blanc] fagor lave linge fft-109
    alain1334
    salut a tous ,en position 30mn elle lave environs 12mn puis le voyant intensif clignotte avec arret,si je fais arret puis rincage elle ne repart pas, si je fais arret puis essorage elle se met a laver puis intensif idem,si en essorage je met le tuyau d evac au niveau du sol soit vidange ,elle fait le programme essorage? a quel code panne correspond le clignottement de intensif bouton du milieu ,merci de toute aide a+
    ptigui29
    Re : fagor lave linge fft-109
    vérifiez le circuit de vidange (durites,pompe,filtre,tuyau)
    alain1334
    salut suite du depanage ,voyant milieu options probleme vidange,pour rappel intensif ,le tuyau pas bouché puisque au niveau du sol ecoulement ,filtre nettoyé ok,pompe enroulement 172ohm ok rien autour de l helice ok ,j ai trouvé sur carte r36=560ohm =hs,r37=4.7kohm=hs tr3 mac97a8 hs ,changé par z0103 et a nouveau cela vidange ,il n y a plus de défault resolu
  1. [Blanc] lave linge fagor ld 733
    Par inviteca979ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 16h51
  2. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136
    Par invite0fbc551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 06h19
  3. [Divers] lave linge fagor fft-116
    Par invite5626ca76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 21h24
  4. [Blanc] lave-linge Fagor CL 42T
    Par inviteb1f9f426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h39
  5. [Blanc] lave linge fagor FE-949
    Par invitedfa6aec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 14h34
