panne sur tv firstline fx2820 11ak19
    invitee0f7f1a0
    bonjour tout le monde,apparement vous etes les sauveurs de pas mal de personnes en panne alors je m'en remet a vous... voila mon probleme:
    j'ai une panne sur mon TV firstline fx2820,chassis 11ak19
    quand je met la TV sous tension,ca fait un bruit repetitif
    tzik tzik tzik apparemnt provenent du gros transfo blanc ou a cote ...,la led de veille clignote au meme rythme en s'eclairant toutefois faiblement...
    et bien sur impossible de la mettre en marche ... j'ai verifie deja pas mal de choses..diodes.. resistance blanche 2r2 vers koi dois je m'orienter ??? que me conseiller vous? estce le BU ? les diodes a cotes du gros transfo blanc sont bonnes ... le gros condo aussi...une panne recurente connue? la tht a l'air alimenté ( ca crepite un peu) aidez moi svp ya la coupe du monde!!!!!
    merci d'avance!!!
    Thierry
    marc.suisse
    Re : panne sur tv firstline fx2820 11ak19
    Salut!!
    Je pense aussi au bu ligne, contrôles le et si tu as des doûtes , donnes nous les valeurs que te donne le multimètre.
    Je te conseille aussi , de bien passer en revue les soudures, voir avec un loupe , car des fois les soudures sont dures à voir!!
    Sinon jettes un coup d'oeil ici:
    http://www.repartout.com/pannes/pannes_11AK19.pdf
    En particulier le point 19
    invitee0f7f1a0
    bon j'ai avancé un peu ... le BU etait naze ainsi que la resistance R629... par contre... une fois ces 2 composants changés, ca marche mais pas longtemps...
    en effet des que j'allume la tv la R629 se met a cramer jusqu'ace quelle soit naze et si j'insiste un peu plus longtemps c le BU.... j'ai plus ou moins tout teste autour du BU... diode ... condo .. auriez vous une idee sur un composant precis? car je veux pas passer un stock de BU et de R629... est ce que ca pe venir tu transistor BUK444 ?
    Merci d'avance a tout le monde....
    Hobbyelec
    Salut
    Si R629 se coupe alors q603 doit être en C/C.
    Controles l'absence de C/C sur les diodes et capas autour de la THT.
    refais les soudures.
    La THT crépite ou amorce ??
    invite18d77045
    verifier aussi L602.
    Amicalement
    invitee0f7f1a0
    et bien ...la THT a l'air de fonctionner car le temps que r629 soit naze j'ai une image ... la tv fonctionne mais ca dure moins d'une minute...
    pourriez vous me dire quelle est la valeur de l602?
    pensez vous que le buk444 peut etre la source du probleme?
    Hobbyelec
    Salut
    Fais un essai sans remonter R629
    Résultat ?
    A suivre
    invitee0f7f1a0
    ben... que r629 soit coupé ou absente c pareil non ? heu...
    en fait j'ai l'image jusqua ce que r629 soit completement nase....et si j'insiste c le BU2508AF qui degage....
    si j'enleve ce BU par contre ya plus rien du tout ....
    est ce que ca peut etre le buk444???
    autre chose j'ai dessoude sans fair expres le petit fil marron qui relie le petit condo soudé sur le tuner a la platine derriere le tube... mais me souvient plus ou coté platine tube... c une masse??
    Hobbyelec
    Salut
    AS TU VERIFIER LES SOUDURES ?
    A la loupe notamment mais pas seulement celle de L602 et C630
    Essaies de remplacer C630.
    A suivre
    invitee0f7f1a0
    ok je vais essayer de changer c630 m'en occupe ce soir !!! question soudure je pense avoir tout verifier... mais question pourkoi une soudure froide pourrait creer un court circuit? car je pense qu'une soudure froide en fait est une soudure qui ne fait pas le contact entre le composant et le CI... en tout cas c sympa d'avoir tout ces conseils... qqun peut me dire pour mon cable marron qui est dessoudé? je rappelle c celui qui est soudé sur le petit condo soudé lui meme sur le tuner ... l'autre bout vas ou???? sur une masse de la platine qui est sur le tube catho?mais ou???....
    je m'en sortirai !!!
    merci a tous encore d'avance
    Thierry
    invite18d77045
    L602 1mH
    invitee0f7f1a0
    personne peut me dire pour mon probleme de cable marron dessoudé????
    KGM
    Est-ce que ce cable marron est aussi relié à un bobine
    L002?Le petit condo c212?
    invitee0f7f1a0
    oui , ce cable marron et relié a un petit condo qui est soudé sur le boitier metalique du tuner (masse) c''est de l'autre cote que je ne sais pas ou il etait....
    merci....
    Thierry
    KGM
    Sur la platine TUBE/CRT ,tu as un marquage AQUA à la
    jonction de C903 / C904 et le cable doit être soudé à cet
    endroit.
    A+.
    invitee0f7f1a0
    ok merci pour l'info c super sympa de ta part...
    bon sinon rien de neuf, g verifié toutes les soudures, condo ,self, buk444 (changé) mais le BU 2508AF et la resistance de protection font toujours du suicide... au bout d'une minute environ...
    derniere question avant que j'abandonne ( a moins que vous ayez d'autres idees) :
    pendant une minute tout marche bien et l'image a l'air clean ... peut il y avoir kan meme un probleme sur mon transfo THT? par le fait que ca fonctionne pendant 1mn
    peut on quand meme ' accuser' le transfo THT...
    au fait au dessus du teansfo THT ya une grosse bobine qui ... je dit bien qui semble peut etre avoir eu un coup de chauffe... elle est pas coupé (g testé) mais peut etre que ca vous dira quelque chose
    Thierry
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu dis :
    Donc , tu as changé les selfs et les condos? ou juste vérifié??
    Mesures tes diodes D611 ,D612.
    Pour le transformateur ligne, je ne sais pas , j'y crois pas , mais je ne dis pas que c'est pas ça.(pour enlever le doûte , il faut le changer ma-fois!!).
    Par contre pour la bobine suspecte que tu nous parles , peux-tu déjà nous indiquer sa position et éventuellement nous faire une photo.
    Regardes bien aussi , si tu n'as pas un condensateur de gonflé même légérement .
    Je te conseille de nous indiquer tout ce que tu as changé stp.
    Moi je changerais éventuellement C626 et C613.
    Il se passe quoi si tu démarre le tv sans le buk44 ??
    Fais le test de la lampe( le premier) et mesures quelle tension tu as aux bornes de la lampe :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Hobbyelec
    Si le BU tient 1 minute c'est qu'il chauffe car mauvaise charge ou mauvaise commande de base.
    Avant tout D611 et D612 doivent être controlées hors circuit.
    C630, C626 et C613 doivent être remplacés car nos appareils de mesure ne sont pas adaptés à leur controle.
    Le balayage DOIT fonctionner sans R629 simplement l'image risque d'être réduite en largeur.
    Coté commande de base : attention aux soudures de TR601, état de R608, D614 et C607.
    Après tout ces points remets un BU fais tourner 30s et palpes le BU pour apprécier sa temp, si froid essaies 45s puis 1 minute.
    C'est d'ordinaire une panne simple.
    A suivre
    KGM
    Comme le précise Hobbyelec,le tv fonctionne sans R629:
    image "cintrée".E/O.Attention à C607 470uf/16v alim du
    driver Q604 .
    A+.
  1. Panne TV Bluesky chassis 11ST19A (11AK19)
    Par invitef71d227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h07
  2. panne tv firstline fx2820 chassis11ak19pro
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 17h49
  3. Description panne TV firstline FX2820
    Par inviteb0e7c07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 18h38
  4. probleme sur tele firstline fx2820
    Par invitea06dfaed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 17h24
  5. Panne sur TV Firstline ST 7093
    Par invitebad5f337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 18h58
