[Divers] Niveau d'huile moteur trop haut ?
    invitea29b3af3
    J'ai récemment envoyé ma voiture faire un service au garage (contrôle habituels des niveau, etc).
    J'avais mesuré le niveau d'huile moteur juste avant le service, il était environ à 70% (entre MIN et MAX).
    Je l'ai remesuré (plusieurs fois) après le service (déjà pour voir s'ils en avaient ajouté ou non) et là je suis clairement au-dessus (!) du MAX.
    (Photo ci-jointe: désolé pour le flou, mais j'ai rajouté les différents points importants avec Paint )
    A priori j'ai vraiment fait gaffe de mesurer juste:
    - véhicule à plat
    - une mesure complètement à froid
    - une mesure en faisant tourner le moteur 2-3 minutes puis en mesurant 10 minutes plus tard
    - à chaque fois pareil, le même niveau d'huile trop haut...
    D'après ce que je comprends, c'est mauvais d'avoir trop d'huile...? Ce qui m'étonne c'est que mon garagiste se soit trompé en en rajoutant... Mais du coup faut que j'appelle d'urgence mon garage et qu'il me fasse une vidange ?... j'ai déjà roulé >100 km depuis le service, pas constaté de problème.... pour l'instant.
    Merci pour tout conseil.
    Nom : huile.png
Affichages : 48247
Taille : 370,4 Ko
    mondou
    Re : Niveau d'huile moteur trop haut ?
    C'est pas conseillé mais y a pas péril en la demeure.
    Perso sur mes véhicules, souvent je suis un peu au dessus comme vous.
    Il est très probable que votre garagiste ne le retirera pas sauf si vous insistez.
    Positron1
    Le contenu d'huile nécessaire est par exemple 3.8 litres il a mis les deux bidons de 2 litres sachant que ça ne craint absolument rien, voilà tout
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si le moteur consomme un peu d'huile, ce n'est pas grave.
    Par contre pour les moteurs Diesels qui font des régénérations du filtre à particules, le niveau d'huile peut augmenter et dans ce cas c'est moins bon.
    Lorsque le niveau est trop haut, il y a un message d'alerte pour faire un entretien (une vidange d'huile du moteur), car l'huile est diluée par le carburant.
    XK150
    Salut ,
    Il y a très peu au dessus du max : c'est sans problème .
    JeanYves56
    Bsr ,
    "Par contre pour les moteurs Diesels qui font des régénérations du filtre à particules, le niveau d'huile peut augmenter et dans ce cas c'est moins bon."
    Ce sont des cas très particuliers !
    Pour le niveau d'huile , je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut .
    invitea29b3af3
    C'est un moteur à essence que j'ai.
    Donc pas trop de souci à me faire apparemment.
    Merci à tous
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    Par invitea746f209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2017, 19h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt DFH1231/A niveau d'eau trop haut[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2017, 17h56
  3. fonctionnement sonde de niveau d'huile moteur.
    Par inviteeb75a84b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 09h37
  4. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 18h21
