[Thermique] chaudière saunier duval erreur f5
    invite6c0b58b7
    Bonjour a tous j'ai une chaudière saunier duval thema classic et depuis peu elle s'est arrêtée de fonctionner et indique le code d'erreur F5.
    j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé qu'il fallait réarmer une sonde de sécurité je l'ai fait mais ca marche toujours pas j espere que vous pouvez m aider,merci a vous !
    passelaigue
    Re : chaudière saunier duval erreur f5
    avez vous testez la sécurité ?
    quand vous dites que ça marche toujours pas..c'est à dire..il ne se passe rien du tout?
    avez vous suffisamment d'eau dans le circuit ?
    le circulateur tourne ?
    invite6c0b58b7
    Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Bon pour ce qui est de l'eau y'a de leau tout a fait normalement dans les robinets.
    Mais je ne sais pas comment on fait pour tester la sécurité si vous pouvez m éclairer ca serait vraiment sympa !!
    passelaigue
    pour ce qui est de la sécurité vous pouvez la tester avec un appareil de mesure ou faire un shunt provisoire (juste pour le test)
    vous n'avez pas répondu aux 3 questions posées
    Dernière modification par passelaigue ; 12/02/2019 à 02h39.
    despro
    F5 securite de surchauffe.celle située sur la tubulure du corps de chauffe celle ci est à réarmement manuel cad qu il faut d'appuyer sur le bouton entre les 2 cosse de celle ci pour réarmer la surchauffe.Generalement si f5 après réarmement vérifier si la pompe fonctionne.
  1. [Thermique] Erreur F5 chaudiere Saunier Duval
    Par invite068a3fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 19h21
  2. [Thermique] Erreur F9 chaudière Saunier Duval C24E
    Par invite31d3d7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 10h10
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : erreur F9 !
    Par invite131624eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 18h02
  4. [Thermique] Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    Par invite43a16266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 14h49
  5. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 19h23
