[Thermique] Problème de bobine électromagnétique sur vanne gaz eurosit 630
    invitecbc6d619
    J’ai un problème de veilleuse de chauffe eau qui ne tient plus.
    La flamme lèche bien le thermocouple qui produit 32 mV. Gicleur propre. J’ai alors testé la bobine dont la résistance est nulle, ce qui, d’après ce que j’ai pu lire indique un court circuit interne et qu’il faut la remplacer. C’est là que ça se complique pour trouver la pièce. La vanne gaz est une Eurosit 0630100. En cherchant ( https://www.inone.hu/custom/inone/im...us-2014-BG.pdf) ce serait une tête magnétique SIT mais il y a deux modèles : mini SIT AC2 VR8 avec un raccord F9 ou raccord F10. Là je calle, quelle est la différence ? J’ai pensé racheter toute la vanne (env 150€) mais je n’arrive pas à savoir si la bobine est incluse. Mon approche diagnostique semble t elle cohérente ? Avez vous des conseils pour trouver la bonne bobine pour réparer ?
    Merci pour votre aide +++
    trebor
    Re : Problème de bobine électromagnétique sur vanne gaz eurosit 630
    Bonsoir Larco et bienvenue sur le forum,
    Sur ce lien, il donne une résistance d'environ 25milliohms (quasi 0 ohm) et 100 milliampère pour le courant traversant la bobine.
    Donc il faut absolument que le contact électrique soit absolument très propre afin qu'il n'y ai pas la moindre résistance de contact entre la sonde du thermocouple et le bloc gaz.
    Voir le message #11 de james1er.
    https://forums.futura-sciences.com/d...rmocouple.html
    Et d'autres avis pour plus infos ?
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2019 à 21h26.
  1. Dimensionnement d'une vanne électromagnétique
    Par invite537fff4f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2016, 19h00
  2. AIDE: Bobine, Force electromagnetique
    Par invitef6b204d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h26
  3. bobine et flux induction electromagnetique
    Par invite1d4a7409 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 08h01
  4. Dimensions d'une bobine/accélérateur électromagnétique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 08h36
  5. energie electromagnetique et bobine
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h16
