[Blanc] Lave-linge Miele W183 ne s'allume plus.
    OSLITOV
    Le lave linge s'est arrêté subitement, j'ai démonté de la carte de puissance ( ELP 165T5 ) ( le prix de la pièce est très dissuasif ) ) le fusible (6.3AT) sur la carte est bon, par-contre le TNY 278 GN a explosé, 2 pistes du CI ont fondues. Après échange et remise en état des pistes, vérification des composants périphériques, le problème demeure , le LL ne s'allume toujours pas, le 220v arrive bien sur la platine mais n'arrive pas sur le pont de diodes, en fait une phase passe par un relais comme le relais celui-ci est ouvert normal que la platine ne soit pas alimentée.
    - Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le fonctionnement de cette platine? ( validation via le tableau de commande ! !!!)
    D'autre part, sur l'étiquette signalitique figure le symbole d'un fusible (10A), à part celui de la carte je n'est pas trouvé son emplacement. Le peu d'information que j'ai pu glaner sur le net donne un emplacement possible dans le tableau de commande, j'ai tenté de le démonter mais faute d'information j'ai arrêté de peur de casser le plastique, je n'est rien trouvé sur le net sur l'astuce du démontage.
    - Comment dépose t-on ce tableau?
    Merci pour l'aide que vous voudrez bien me donner.
    Lepchris39
    Re : Lave Linge Miele W183 ne s'allume plus.
    Je ne me souviens pas si ce modèle en fait partie, mais chez Miele il y en a eu sur lesquels il faut faire glisser la plaque "bandeau" vers le bas, il y a des petits ressorts en bas
    OSLITOV
    Merci pour cette information je vais essayer ta méthode, je te tiens au courant
    Cdlt
    verzu29
    Le fusible 10 A , c'est la protection préconisée pour la prise d'alimentation de la machine .
    Cdlt
    OSLITOV
    Merci pour ce complément d'informations, j'ai réussi à démonter le bandeau de commande grâce au conseils de " Lepchris39 "( j'ai utilisé une petite spatule que j'ai placé à droite du bandeau en soulevant délicatement le plastiquej'ai réussi à le dégager sans problème )
    Effectivement je n'est pas trouvé de fusible.
    Une petite platine rassemble les interupteurs (fugitifs) d'ouverture du couvercle et on/off. Rien trouvé de particulier.
    Par contre j'ai un doute sur le petit transfo de découpage sur la platine de puissance, les premier test tant à prouver que le primaire est coupé......je vais le dessouder pour être sûr de mon test.
    Je reviendrai pour vous tenir au courant.
    Cdlt
    OSLITOV
    Le primaire du transfo est effectivement coupé donc pas étonnant que l'alim ne démarre pas.
    Après une recherche sur le net, naturellement je n'arrive pas à le trouver en pièce détachée, si quelqu'un a une piste, je suis preneur si non le LL ira rejoindre le recyclage.
    Cdlt
    mondou
    Jamais vu ce type de TR qui soit HS
    Photo de la carte complète.
    perso j’émets quelques doutes sur le fait que ce transfo soit hs mais bon !!!
    @ostilov je te suggère de revoir tes mesures par précaution
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je n'est pas le temps ce soir de vérifier le tranfo, mais demain je n'y manquerai pas. Je post juste la photo de la carte de puissance.
    Cdlt
    OSLITOV
    Un retour sur la vérification des enroulements du transfo d'impulsion
    1>2 OL 1>3 OL 2>3 0.2 ohm
    4>5 OL 4>6 OL 4>7 OL
    5>6 0.2ohm 5>7 0.4ohm 6>7 0.4ohm
    1>4 1.1ohms ( en fait peut-être le primaire)
    Quand pensez vous?
    Cdlt
    Pour moi le transfo est bon
    OSLITOV
    Re
    Merci pour ta réponse, une idée d'où peu provenir la panne car moi je sèche.
    Cdlt
    Le régulateur de tension
    OSLITOV
    Pour l'instant je n'ai rien trouvé qui a l'apparence de près ou de loin à un régulateur même en CMS les composants qui pouvaient leurs resembler sont des transistors et ils sont bon
    Cdlt .
    free-angels
    Qu'est devenu votre lave-linge ?
    Avez-vous trouvé sa panne ?
    Mon novotronic W930 ne démarre plus.
    Aucun voyant sur le tableau.
    La porte a été déverrouillée manuellement et le lave-linge vidé de son eau via le tuyau de vidange.
    Aucune investigation électronique effectuée sauf au niveau du fusible au tableau électrique bien sûr 😉
    Je n'ai pas le schéma électrique.
    Je reste dans l'attente de vos idées.
    Merci.
    Bien Cordialement
    Lepchris39
    Sur les appareils Miele, le schéma se trouve dans une pochette, en principe, casée dans le dosseret ...
    free-angels
    Merci, les schémas électriques ont effectivement été trouvés. Nous ne comprenons pas tout. En l’occurrence, nous n'avons pas trouvé de fusible.
    Le parcours électrique est très bien expliqué.
    Rien sur les cartes électroniques.
    Il est mentionné les modèles compatibles.
    Le pont de diodes est situé après les boutons.
    Pour l'heure, après avoir débrancher et rebrancher sur la carte EL 101-A l'arrivée du 220 v, il a pu être vérifié que la sortie du condensateur principal était OK;c'était le cas.
    Quelle utilité de ce condo à cet endroit ? (loin du bloc moteur ?).
    IL a procédé au nettoyage des contacteurs de intégralité de boutons ; le 220 v arrivait bien.
    iL a été procédé à un contrôle du retour du 220 v vers la carte EZ 101/KPL. Il était bien présent.
    La nappe qui relie le programmateur à l'afficheur a été débranchée et deux leds se sont allumées : "marche" en fixe et "lavage" en clignotant.
    Le courant a été coupe pour rebrancher la nappe ci-dessus mentionnée. Et là, la led "départ différé" s'est allumée.
    Ce récit est rédigé pour éventuellement aider d'autres internautes car à ce stade, nous n'avons pas d'explication.
    Un nettoyage interne va être effectué et un essai...
    Donc, la suite... plus tard
    OSLITOV
    Pour info, je n'ai pas trouvé la panne il parti en déchetterie. ....Désolé
    Cdlt
  1. [Blanc] Lave-linge Miele W5824 ne s'allume plus
    Par invitee19c7d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 06h51
  2. [Blanc] Voyant rinçage allumé sur lave linge Miele Novotronic W862
    Par invitef37357b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 18h53
  3. [Blanc] Lave linge miele w141 ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2017, 20h23
  4. [Blanc] lave linge miele ne s'allume plus
    Par invite43b030eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 19h53
