fuite d'eau Ariston Margherita AR1170CD
    invite4af0e3f0
    La notice de ma machine à laver a disparu depuis le dernier déménagement.
    Je ne parviens pas à trouver comment on change le filtre, si c'est bien lui qui est sale.
    Sur l'avant en bas à gauche, on peut tirer sur une manette, et à l'avant en bas à droite, après avoir baissé un capot métallique, rien ne bouge plus...
    De l'eau coule en dessous.
    Merci de tout ce que vous pouvez faire pour moi!
    Marguerite
    Re : fuite d'eau Ariston Margherita AR1170CD
    pourriez vous faire une photo de cela, ce sera plus explicite
    invite4af0e3f0
    Merci beaucoup Richard de votre attention.
    On m'apporte dans une heure de quoi alimenter votre gentillesse : Je vous enverrai donc une photo dans la soirée.
    J'ai finalement réussi à retirer le filtre derrière le capot métallique en bas à droite, il était vide.
    Le robinet d'arrêt d'eau qui alimente la machine tourne mais n'arrête pas l'eau, j'ai donc débranché le cordon qui se raccordait à la machine.
    (Si je n'éteins pas l'alimentation générale de l'appartement, de l'eau sort par ce cordon.)
    J'ai mis aussi du produit à la soude pour dissoudre un éventuel bouchon dans le tuyau d'évacuation.
    Mais je ne trouve pas l'âge du capitaine...
    invite4af0e3f0
    Le robinet d'alimentation en eau de la machine sera changé, le tuyau d'évacuation débouché.
    Voici la photo en pièce jointe.
    invite8fd67f65
    Humm!
    C'est quoi au juste votre soucis?
    Prise débranchée,Tuyau d'alimentation branché sur votre LL, la machine rempli?
    Si le cas EV hs.
    à+
    invite4af0e3f0
    Mon souci, c'est une fuite d'eau par en dessous quand tout est branché normalement. Est-ce que ça vient du robinet d'arrêt qui ne se ferme plus (j'ai donc débranché le tuyau d'alimentation qui jette l'eau à droite dans la bassine), et ou du tuyau d'évacuation (s'il est bouché) ou encore de la pompe?
    La machine n'est pas remplie.
    invite4af0e3f0
    Citation Envoyé par stef88
    Humm!
    Si le cas EV hs.
    à+
    Qu'est-ce "LL" et "EV"?
    re,
    LL= lave linge
    EV= electrovanne,
    mais l'ennui est que vous essayez de nous expliquer quelque chose a votre facon, qui ne nous est pas familière, veuillez excuser ma franchise, donc on essaie de décoder (steff n'a pas fait mieux pour vous, mais il n'y a rien de volontaire, c'est un gros fénéant)
    donc ce qu'il en résulte du décodage est que vous auriez en fait:
    le robinet d'arrivée d'eau a remplacer en 1er lieu (il ne fonctionne plus c'est risqué)
    ensuite une fuite sous la machine, l'ennui est que cela vous pouvez être le seul a le visualiser,
    le plus simple(si l'on peut dire cela):
    est de mettre la machine sur traiteaux, remonter le tuyau d'évacuation (pour éviter la vidange par gravité)
    mettre la machine en service et voir par dessous d'ou vient la fuite en visuel, je n'ai aucun autre choix que celui-ci a proposer
    invite4af0e3f0
    merci pour tout. Effectivement, il m'est difficile de décrire un lave linge, surtout sans la notice.
    invite8fd67f65
    T'as raison richard, mais je me soigne
    à suivre...
    invitee5ef0fa4
    Sous la cuve, au niveau de l'évacuation, il y a un petit trou qui devrait me semble-t-il être bouché par un caoutchouc ...
    Celui-ci (comme on peut le voir sur la photo) aurait disparru !?
    Ce trou est trop net pour être un perçage accidentel de la cuve. Il doit exister d'origine.
    Ce qui expliquerait la fuite d'eau sous la cuve ...
    Le problème est de trouver ce caoutchouc d'étanchéité qui a disparru ...
  1. [Blanc] LV Ariston avxxl127 fuite d'eau par le bac lessive
    Par inviteb250835e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 00h20
  2. ARISTON Margherita n'essore plus
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h38
  3. [Blanc] fuite d'eau sur lave linge Ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h28
  4. [Blanc] Ariston Margherita AL102
    Par invite9223d35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h26
  5. [Blanc] ariston margherita 2000
    Par invite845abfc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h14
