[Divers] Plomberie - Arrivé d'eau
    invitef0e1c966
    Je souhaite mettre ma machine à laver le linge dans mon petit sélier là ou il y a toutes les arrivées d'eau.
    La nourrice est actuellement compléte et je souhaite donc rajouter une arrivée d'eau pour la machine à laver le linge.
    Voici donc le schéma actuel:
    Nom : IMG_2070.jpg
Affichages : 6104
Taille : 77,1 Ko
    Je voudrais donc rajouter un collecteur à cette nourrice et le mettre à gauche (plus de place).
    Déjà, comment son mesuré les dimenssions ces collecteurs car je vois différentes dimenssion (Type A, Type D; Type C ...)
    Ensuite dès que j'aurais mis le collecteur, quel type de tuyau je devrais prendre pour pouvoir fixer le robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver ?
    Merci d'avance.
    Re : Plomberie - Arrivé d'eau
    Bonjour Samaf et tout le groupe
    Citation Envoyé par Samaf Voir le message
    ... Je souhaite mettre ma machine à laver le linge dans mon petit sélier là ou il y a toutes les arrivées d'eau.
    La nourrice est actuellement compléte ...
    Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris ta véritable problématique.
    Ton lave linge est à mettre sur le général d’eau froide de la maison.
    Ton collecteur est sur le chauffage.
    invitef0e1c966
    Justement le général est à droite du collecteur, du coup il alimente le ballon d'eau chaude ainsi que les autres pièces de la maison.
    Mais en gros ce que je veux faire c'est rajouter un collecteur (à gauche) pour pouvoir mettre une arrivée d'eau pour la machine à laver.
    Justement le général est à droite du collecteur, du coup il alimente le ballon d'eau chaude ainsi que les autres pièces de la maison ...
    Hum. Je ne suis pas plombier, mais il me semble bien que tout ces circuits concernent l'eau chaude ... du chauffage.
    Le général qui va au chauffe eau n'est-il pas ce qui va réchauffer l'eau du chauffe eau?
    Ton chauffe eau, il est chauffé à quoi? Ne serait-il pas chauffé par la chaudière?
    invitef0e1c966
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Mon ballon d'eau chaude est raccordé en électricité.
    J'ai fais un petit schéma avec explication.
    Nom : Schéma alimentation eau.jpg
Affichages : 1445
Taille : 53,9 Ko
    ... Mon ballon d'eau chaude est raccordé en électricité ...
    Admettons.
    Peux-tu m'expliquer à quoi servent les tuyaux bleus et rouges qui aboutissent à ce que tu appelles des collecteurs? Où vont-ils?
    Quel est ton mode de chauffage du logement?
    f6exb
    Le flexible horizontal de droite est l'arrivée venant du compteur.
    Le flexible en-dessous à droite emmène l'eau froide au ballon.
    L'eau chaude sortie du ballon arrive à la nourrice rouge par le 3è flexible.
    invitef0e1c966
    Les tuyaux bleu sont les tuyaux d'eau froide qui permettent d'alimenter la maison en eau froide.
    Les tuyaux rouge sont les tuyaux d'eau chaude qui permettent d'alimenter la maison en eau chaude.
    La maison est chauffé grâce à des clims réversible.
    f6exb
    Si j'ai bien compris ta demande, tu voudrais visser à gauche de la nourrice une deuxième pour la prolonger ?
    invitef0e1c966
    Oui, tout à fait, sur la nourrice d'eau froide (logique ).
    Et du coup j'ai vue qu'il y avait bcp de type et j'aimerai savoir comment mesurer ma nourrice actuel pour mettre une "rallonge"
    JCh10
    Ne t'embêtes pas : Tu achètes un collecteur 3/4, qui sera forcément mâle/femelle, en deux sorties à vannes, tu auras ainsi une sortie en rab au cas oû pour plus tard. Penses à récupéerer le bouchon 3/4 mâle (couleur inox) qu'il te faudra filasser pour fermer le bout de ton collecteur, et enfin tu ajoutes ton raccord per ou flexible 1/2 jusqu'à ta sortie Mal. Sinon, si ta Mal est assez proche, tu peux même la brancher directement sur la nourrice, à condition de poser une réduction 3/4mâle - 1/2 femelle.
    Pour la fixation, je te conseille d'utiliser un collier Isofix (ou deux) de 32, tu enlèves les caoutchouc, et tu fixes dans le mur.
    Voilà voilà.
    Prends le temps de repérer toutes tes sorties et d'inscrire au feutre indélébile sur ta nourrice à quoi elles correspondent, cela t'aidera le jour où tu devras sectionner une sortie pour remplacement...
    Dernière modification par JCh10 ; 10/03/2019 à 17h14.
    inviteb6da1e54
    Tu enlève le bouchon a gauche sur la nourrice eau froide et tu u visse une autre nourrice de ton choix qui a le même diamètre.
    Tu utilise le bouchon démonté pour boucher ta nouvelle nourrice.
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...1-mm/prod8676/
    JCh10
    Sans vouloir contredire Mc Cormick, préfères plutôt ce type de collecteur, avec vannes de sectionnement, qui t'évitera d'avoir à couper l'eau au général en cas de besoin...
    https://www.manomano.fr/collecteur/c...del_id=3850017
    Même si tes sorties se retrouvent à l'envers des autres, ce n'est pas très grave, sinon il te faut utiliser un bouchon 3/4 femelle, et un raccord laiton égal 3/4 :https://www.manomano.fr/raccord-en-l...del_id=7591805
    En filassant, tu obtiendras une nourrice rallongée, avec les vannes de sectionnement dans le même sens.
    D'ailleurs, ta nourrice d'eau chaude devrait être au-dessus de l'eau froide normalement, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner...
    Dernière modification par JCh10 ; 10/03/2019 à 17h20.
    JCh10
    Plus simple encore : Tu installes un té laiton 1/2 Male/Male/Male, sur ta sortie eau froide la plus à a gauche, avec un raccord égal 1/2, et ensuite une réduction 1/2-3/4 sur la sortie coté Mal et le tour est joué.
    Dans tous les cas, il ta faudra déposer la nourrice EF sous peine de tout arracher...
    A l'occasion, essaye de fourreauter après les avoir fendus tes per bleus et rouge, car le per est sensible aux UV qui le rendent poreux à l'oxygène...
    Dernière modification par JCh10 ; 10/03/2019 à 17h26.
    inviteb6da1e54
    Citation Envoyé par JCh10 Voir le message
    Et ça va fuir?
    JCh10
    Citation Envoyé par Mc Cormick Voir le message
    Et ça va fuir?
    C'est surtout que ça aspire de l'air mais dans les cas extrêmes, ça peut fuir oui. D'une façon générale, c'est quand même mieux de les protéger de toutes façons....
    inviteb6da1e54
    Ça aspire de l'air?
    Comment cela est possible avec 3 ou 4 bar de pression?
    JCh10
    Et bien je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'est demandé dans le Dtu, parce que l'air arrive à pénétrer dans le per. Cela dit, ça fuit aussi dans l'autre sens :Je suis déjà intervenu sur des du per qui fuyait, avec un trou minuscule, sans doute plus petit qu'un trou d'épingle...
    Du coup, dans le doute et afin de me garantir l'avenir, je couvre toujours tous mes per. Et puis c'est ''un peu'' plus esthétique. Mais dans tous les cas, ça reste assez moche à mes yeux...
    Nom : IMG_2245.jpg
Affichages : 2209
Taille : 140,4 Ko
    invitef0e1c966
    En tout cas merci pour toutes vos explications.
    Je compte donc prendre ceci:
    https://www.manomano.fr/collecteur/c...uct_id=2523383
    Car si je veux le mettre à gauche, il faut que le filetage du nouveau collecteur soit à droite.
    Ensuite je souhaite fixer un robinet au mur pour brancher ensuite le lave linge mais je ne sais pas quoi prendre comme type de matériel pour faire la jonction entre le nouveau collecteur et le robinet.
  1. plomberie
    Par invited9779eef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 18h50
  2. Plomberie
    Par inviteab668658 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2015, 21h48
  3. [Divers] plomberie
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 09h23
  4. [Blanc] plomberie
    Par invite7fa9b4cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 10h09
  5. plomberie
    Par invite54f3b9c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 22h59
