[Blanc] lave vaisselle Zanussi vidange en permanence [Résolu]
    invitef98bda30
    Mon lave-vaisselle Zanussi ZDI121 ne veut plus laver. Quelque soit le programme choisi, il ne démarre pas et enclenche la pompe de vidange. Le voyant de fin de cycle clignote 3 fois: "sécurité anti-débordement déclenchée".
    J'ai versé de l'eau dans la cuve; elle est évacuée sans problème par la pompe de vidange.
    J'ai penché la machine vers l'avant et sur le côté; il n'y a pas d'eau qui s'échappe.
    Par l'avant j'ai accédé au flotteur; il est tout sec. Je l'ai fait remonter et j'entends distinctement le petit clic du contacteur qui s'enclenche.
    Donc je ne comprends pas ce qui a déclenché la sécurité anti-débordement. Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté au même problème?
    Re : lave vaisselle Zanussi vidange en permanence
    malgré votre descriptif il s'avère que votre lv aurait une fuite
    mais si vous êtes formel que ce n'est pas le cas .
    que le flotteur anti débordement est bien en position basse
    je ne vois dans ce cas qu'une possibilité
    c'est que le triac qui alimente la pompe serait en court circuit
    mais j'avoue que j'ai du mal a le croire
    invitef98bda30
    Merci de la réponse rapide.
    En fait la pompe de vidange se coupe quand j'ouvre la porte et se remet en marche dès que je la referme. En plus au départ le lave-vaisselle allume les lampes normalement, ce n'est qu'après 3 secondes qu'il enclenche la pompe et signale un code défaut. Donc il n'y pas de souci au niveau de la commande pompe.
    En effet, tout se passe comme s'il y avait une fuite mais il n'y pas d'eau en dessous. Même avec le robinet fermé il indique 3 clignotements.
    re,
    attention a cette différence
    fuite = action sur la pompe de vidange même porte ouverte c'est l'alimentation secteur après le marche arrêt qui la maintient en service
    pas de fuite
    mais action constante sur la pompe de vidange uniquement sans ouvrir la porte c'est le module qui l'alimente
    vous comprenez la différence???
    invitef98bda30
    Je comprends la différence mais il y a quand même un truc pas logique:
    soit détection d'une fuite mais où, y-a-t'il un autre capteur ou une autre sécurité?
    soit pas de fuite et court circuit au module de commande mais pourquoi le code défaut "sécurité anti-débordement". J'ai l'impression que c'est la carte électronique qui "détecte" le défaut alors que le capteur n'a rien envoyé.
    Est-ce qu'il est rentable de remplacer l'électronique sur une machine vieille de 10 ans (je ne sais même pas si la pièce est encore disponible)?
    re,
    contrôlez l'état de la filerie entre flotteur et module
    par principe le contact est inverseur
    Le module peut détecter le défaut même s’il ne reçoit pas l’info via le flotteur
    car il remarque qu’il ne peut alimenter l’électrovanne(tempo)
    Attention à ne pas vous focaliser sur ce que vous ,
    vous croyez illogique
    Dernière modification par richard 31 ; 23/03/2019 à 09h08.
    invitef98bda30
    Bien vu Richard 31. Effectivement c'est au moment de débuter son cycle en ouvrant l'électrovanne qu'il "bugge".
    J'ai débranché le connecteur en dessous, qui alimente l'aquastop et mesuré la résistance à l'ohmmètre: elle est infinie. Donc je crois que le solénoïde est grillé. De toute façon même si c'est un fil c'est inaccessible.
    Il n'y a plus qu'à en trouver un nouveau. Mais je n'aurais jamais pensé à regarder là. Merci de ton aide Richard.
    re,
    ok
    reste plus qu'à donner le résultat après échange aquastop
    ptigui29
    avant de commander l'aquastop,démontrez la carte électronique et vérifiez les composants visuellement (triacs en particulier)
    re,
    démontez la carte électronique et vérifiez les composants visuellement (triacs en particulier)
    bonne idée ,
    si l'arrivée d'eau était fermée ou coupée au remplissage
    cela a du claquer l'électrovanne aquastop ,
    mais le triac ne l'a peut être pas apprécié aussi
    quoique je garde espoir vu qu'il a tenu jusqu'au claquage de l'électrovanne
    placez une photo de très bonne qualité recto et verso de la carte
    si vous ne remarquez rien vous même
    prendre aussi des photos module connecté pour la remise en place des connexions
    invitef98bda30
    Aquastop commandé samedi soir, reçu mardi et monté le soir même. C'était bien ça, maintenant il lave comme au premier jour.
    64€ livraison comprise, quelle économie par rapport à l'achat d'un nouveau lave-vaisselle. Un très grand merci pour ton aide Richard 31.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy CDP 2650 : vidange en permanence[résolu]
    Par invitec141a8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2018, 19h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E12EU/74 vidange en permanence [Résolu]
    Par invitef8006256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 16h15
  3. [Blanc] lave-vaisselle ZANUSSI ne vidange plus[résolu]
    Par invite9040ea79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h19
  4. Lave-vaisselle se vidange en permanence
    Par invited788c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h58
