[Blanc] TV plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul
    KaYaLeia
    Mon écran plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul au bout d'un certain temps, généralement environ dix-quinze minutes. Le plus souvent la diode reste verte et fixe, mais l'écran est tout noir et il n'y a plus aucun sons. Je précise que cela arrive ultra-majoritairement quand on regarde une émission grâce à la BBOX. Ma TV est également relié à une XBOX et à deux ordinateur via les prises HDMI. Quand on regarde quelque chose sur les ordinateurs ou quand on joue à la BBOX, il n'y a presque jamais de problème.
    Donc quand la télé s'éteint, le seul moyen pour rallumer la télé est d'appuyer sur l'interrupteur. A ce moment là, le plus souvent la diode verte clignote une fois puis se fige et il y a un petit claque un niveau de la carte d'alim (je crois) et la tv ne démarre pas (échec)...et puis à force de ré-appuyer deux-trois fois sur l'interrupteur, la diode verte se remet à clignoter et la TV se rallume. Mais au bout de quelques minutes, rebelotte, la télé se ré-éteint...et il faut réappuyer sur l'interrupteur, essuyer plusieurs échecs avec ce petit "CLAC" étouffé caractéristique, et au bout d'un moment à force de ré-appuyer, c'est reparti (pour quelques minutes).
    A priori, je n'ai pas de problème de clignotement de LED rouge...du moins plus maintenant car je me souviens très bien que au début quand les premières extinctions avaient lieu, l'écran devenait noir et la LED était rouge et clignotait 14 fois...Mais aujourd'hui, encore une fois, la TV s'éteint mais la LED reste verte et fixe. La panne a probablement évoluée.
    Merci de votre aide !
    micheduc49
    Re : TV plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul
    la panne ne peut dans ce cas provenir que de la carte mère , un circuit qui surchauffe illogiquement et produit ce défaut
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    KaYaLeia
    Je reviens sur mon problème de TV qui n'est malheureusement pas solutionné.
    Depuis mon dernier message, j'ai changé la carte mère. Très facile à changer d'ailleurs, et je suis plus léger d'une centaine d'euros. Ca avait un peu arrangé le problème mais on avait remarqué, et c'est très étrange, que même après avoir changé la carte mère, souvent la télé s'éteignait subitement durant des pubs () ou quand on changeait de chaine avec la télécommande de la BBOX ().
    Après avoir demandé à Bouygue de diagnostiquer ma box à distance, ils m'ont dit qu'il y avait des erreurs et que probablement la box était morte... Ok. COmme Bouygue ne fait plus que de la fibre et que je ne suis pas élligible, je suis passé chez Red qui faisait une offre alléchante sur la THD.
    Bon, j'ai reçu ma nouvelle box Red aujourd'hui. Je pensais sincèrement que cela allait tout arranger...et c'est pire. C'est une catastrophe en fait.
    J'ai toujours les mêmes symptômes avec la nouvelle box...mais en pire . A savoir, si on change de chaine en utilisant la télécommande de la box, ça éteint le téléviseur !!! Parfois la télé s'éteint toute seule durant une émission. Et si j'éteins le décodeur TV avec la télécommande (de la box évidemment), ca éteint aussi la télé !!!
    Quand je dis que ça éteint la télé, je veux dire que j'entends un bruit étouffé, une sorte de "pouf" et l' écran s'éteint subitement, il reste noir avec la lumière verte fixe et une non-réactivité lorsque j'essaie de la rallumer avec la télécommande de la télé panasonic. Le seul moyen c'est de redémarrer la télé avec le bouton sur le côté. Parfois ca marche, parfois ca marche pas. Quand ca marche pas, j'ai soit quelques clignotement de la LED verte puis le fameux "pouf" derrière la télé (je crois coté droit de la télé quand on est en face, alors que la carte mère est de l'autre côté), soit 14 clignotements rouges. Avec un peu de doigté, on arrive toutefois à rallumer la télé au bout de 4 à 5 tentatives...Et ca tient alors un temps aléatoire. Si on touche pas à la télécommande, ca peut tenir une heure...Sinon trente seconde, voir moins.
    J'ai eu un doute sur le fait que mes prises soient bien reliées à la terre. Mais j'ai vérifié avec un ohmmètre et il n'y a pas de problèmes.
    J'ai eu un doute sur la surcharge électrique de la prise qui alimentait la box, la télé et la Xbox. J'ai branché le décodeur TV sur une autre prise dans une autre pièce à l'aide d'une rallonge et cela n'a rien arrangé.
    J'ai eu un doute sur la surcharge de la carte mère dont tous les ports HDMI sont pris (box + 2 ordis + Xbox). Je n'ai laissé que le décodeur et ca n'a rien arrangé. J'ai essayé les 4 prises HDMI et ca n'arrange rien.
    J'ai changé le cable HDMI qui relie le décodeur TV. Là encore, ca n'a rien arrangé.
    Je n'ai plus de solutions. Peut-être s'agit-il d'une autre carte à vérifier... Mais je ne comprends pas comment la télécommande du décodeur télé peut éteindre la télé (même symptome avec deux box différentes). Le seul cable qui les relie c'est le HDMI et après changement du cable c'est pareil. Je ne comprends rien...
    Merci de votre aide,
    Yann
    Steph46090
    Bonjour, désactivez le CEC sur votre HDMI.
    KaYaLeia
    Merci de votre réponse. Sur cet écran, pour désactiver le CEC, il faut aller sur "Viera Link"...et quand j'appuie sur ce bouton, et bien...apparemment il n'y a rien. Il n'y a aucun lien sur la télé qui me renvoie un message d'erreur. J'ai cherché partout sur le net, et je n'ai pas trouvé d'autres moyens que de passer par Viera Link...qui me dit, que je ne dispose pas de cette option sur cet écran...
    KaYaLeia
    J'ai démonté la coque arrière de la télé pour en savoir plus. Je pense que le problème vient de la carte d'alimentation dont j'ai mis une photo ci-dessous.
    Donc sur la photo ci-dessous, lorsque la TV est en marche il y a un grésillement au niveau des 3 condensateurs en bas à gauche.
    Après avoir changer quelques chaines plusieurs fois, la télé s'éteint avec le fameux "pouf" ou"clac étouffé", comme vous voulez, qui vient des deux pièces rectangulaires en bas à droite de la photo. Je pense que ce sont des relais qui se mettent en sécurité et que je dois donc vérifier les condos sur la gauche. J'ai bon ?
    Est-ce qu'il y a une chance pour que je sauve la carte à moindre coût ou faut-il changer toute la carte ?
    Nom : DSC_2358.jpg
Affichages : 2481
Taille : 778,4 Ko
    Yann
    KaYaLeia
    Bonjour...problème résolu: j'ai changé la carte d'alimentation et c'est reparti comme en l'an 40.
    En fait, j'ai eu du bol... J'ai cherché sur le bon coin et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait la même télé mais également HS dans la ville d'à côté. Il s'agissait d'un code 7... et j'ai mis peu de temps à trouver sur internet que c'était une panne qui touchait une autre carte que la carte d'alimentation. Du coup, je l'ai acheté (pour 50 boules !), j'ai démonté la carte d'alimentation et je l'ai mis dans ma télé et c'est tout bon...et pour 50 euros, j'ai un écran de rechange, une carte mère probablement fonctionnelle plus pleins de petites cartes qui m'aideront peut-être un jour pour faire durer le plaisir encore quelques années.
    Merci à tous,
    Yann
    fpelu
    @kayalela, il m'est arrivé exactement le même souci, et j'ai essayé de suivre tes traces : j'ai tenté de trouver un TX PF50G30 d'occase, mais soit ils fonctionnaient et étaient trop chers, soit ils étaient en panne, la même panne!
    J'ai donc pris le chemin de Darty avec ma télé sous le bras .
    Là, ils m'ont déclaré qu'ils ne prenaient pas en charge directement l'objet, qu'il fallait que je contacte un service dédié, qui passerait le chercher chez moi.
    Ca m'a paru un peu compliqué, et probablement pas donné.
    Je commençais à envisager d'aller voir plutôt un petit réparateur du coin…
    Je suis rentré chez moi un peu dépité.
    Par acquis de conscience, le soir venu, je rebranche la télé. Et là, alleluia, un miracle : ma télé ne s’éteint plus.
    Le simple fait de lui faire prendre l’air pendant quelques heures l’a requinquée!
    Surtout, à mon avis, le fait d’avoir été débranchée un certain temps.
    Peut-être un condensateur un peu fatigué qui s’est déchargé et a retrouvé une nouvelle jeunesse?
    En tout cas, je tenais à faire part de tout ça pour les suivants…
    Je ne me fais pas trop d’illusion sur l’avenir de ma télé, mais content quand même.
  1. [Brun] tv plasma samsung ps42c67hd s'éteint tout seul
    Par invite80414fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2014, 19h35
  2. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  3. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite19888963 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2011, 18h32
  4. Mon pc s'éteint tout seul
    Par invite155605f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h28
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
