[Blanc] Problème sur L-L Bosch à l'essorage [Résolu]
    golfo57
    Voilà! Mon fils m'a soumis un problème sur son L-L Bosch WAK 24160FF/11 qui est pratiquement identique à celui dans cette vidéo. Ce problème se manifeste quand le programme arrive à l'essorage et l'eau ne s'est pas vidée. Comme je ne suis pas devant la machine (500kms de distance) je ne peux être affirmatif.
    Il a mesuré le tachy, ~200 ohms, il a contrôlé les charbons qui visuellement sont corrects, 5cm encore. Il n'a pas fait de mesures du moteur.
    Est ce que quelqu'un a rencontré ce problème et dire quelle est la panne?
    D'avance merci, @+
    Lepchris39
    Re : Problème sur L-L Bosch à l'essorage
    Il semblerait que le 1er problème soit que l'eau ne se vide pas !!!???
    si l'eau ne se vide pas l'essorage ne peut s'effectuer cela est normal
    donc contrôlez l'état de la pompe de vidange et la durite cuve pompe
    mais il existe un autre cas de figure
    qui est le choix d'un programme avec arrêt cuve pleine auquel cas il faut lancer l'essorage manuellement
    (cas des programmes délicats ou c'est l'utilisateur qui doit décider de l'action a effectuer )
    golfo57
    Re, Merci Lepchris39 et richard 31 pour vos réponses. A propos de l'eau, j'ai un petit doute s'il m'a parlé que la machine n'avait pas vidangé ou que le linge était encore mouillé. Comme pour le moment il n'est pas joignable je reviendrai sur ce point.
    Si la vidange ne s'effectue pas, l'essorage ne se lance pas, donc vérifier les 2 points que tu cites richard 31, de 2 choses l'une soit la pompe est hs, soit elle ne reçoit pas d'ordre, auquel cas la carte de commande est hs?
    Mais le bruit que fait le moteur en montant dans les tours un court instant puis revient en marche normale signifie quoi? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/04/2019 à 18h43.
    re,
    pour l'instant je ne suis sur de rien ,
    je ne fais que signaler ce qui ne mange pas de pain
    a savoir
    -1- vidange entravée par un encombrement de la ligne de vidange
    le pressostat reste en position haute de fait cela ne peut essorer (ceci est normal car on ne doit pas essorer si la vidange ne s'est pas effectuée normalement )
    -2- choix d'un programme avec action manuelle pour l'essorage
    la machine attends l'ordre de l'utilisateur
    -3- excès de mousse suite a une lessive non adaptée a la machine ou quantité trop importante
    dans ce cas on risque d'avoir un résiduel de mousse qui bloque le pressostat en position haute après la phase de rinçage
    c'est ces 3 critères qui sont a traiter en 1ère analyse avant d'incriminer un quelconque composant a remplacer
    car ce que j'ai cité représente la majorité des cas de figure que l'on rencontre sur le terrain
    golfo57
    Citation Envoyé par richard 31
    Qui est bien sûr le tien et je t'en remercie pour ces indications. Je vais donc attendre qu'il se manifeste pour avoir plus de précisions. @+
    golfo57
    Bonjour richard 31, Lepchris39 et vous tous,
    Alors il s'avère que la machine a bien vidangé avant de procéder à l'essorage. Donc faut se tourner vers d'autres pistes, manques d'infos du tachy? il a mesuré 200 ohms, problèmes sur carte de commande?....Merci encore pour l'aide. @+
    re,
    oubliez la tachy,(ainsi que le moteur universel)
    car sans elle pas de lavage possible (emballement du moteur et mise en sécurité)
    quel est donc le programme qui a été sélectionné ainsi que la vitesse d'essorage sélectionnée ????
    golfo57
    Pour la tachy, oui tu as raison, sinon pas de lavage.......Je reviendrai pour les infos, merci. @+
    golfo57
    Donc, dans un 1er temps il a effectué un lavage normal mixte 30°, au moment de faire l'essorage après vidange bien sûr, la machine a fait le bruit qu'on entend dans la vidéo #1. Il a placé le sélecteur sur essorage/vidange et tourné sur toutes les vitesses, la machine ne réagit pas, voilà. @+
    re,
    il n'y a pas de vidéo en post #1
    golfo57
    Je ne comprends pas! tu cliques sur "vidéo" qui est en bleu et tu dois la voir. @+
    faut que je me remette en question
    car le plus fort est que j'avais vu la dite vidéo
    c'est du n'importe quoi de ma part !!!!!!
    mais bon ce que c'est de rajeunir
    donc on entends la rampe d'essorage pour la mise en forme
    a ce sujet a-t-il fait un essai a vide via un programme sans linge et sans lessive
    et dire le résultat
    golfo57
    Mais ce n'est pas grave, surtout si on reconnait ses erreurs, ce que certains ne veulent admettre. Je reviens....@+
    golfo57
    Alors voilà. Il a fait l'essai sans linge et produit, la vidange s'est bien effectuée et lorsque l'essorage s'est lancé il a obtenu un code erreur, le 17 et 3x3 bips successifs, pas d'essorage. Le 17 indiquerait pas d'eau alors qu'elle était pleine.
    Il relance l'essai à vide et là tout se passe normalement??? Il a auparavant nettoyé le moteur, le collecteur, bref il ôté le max de poussière, j'suis pas à côté, hein! @+
    re,
    j'imaginai bien que la bécane allait reprendre son cycle normalement
    du coup le sujet serait résolu
    cherche pas trop a comprendre pour l'instant ce sont les aléas des dysfonctionnements
    faut pas s'en traumatiser plus que cela
    j'en ai l'habitude
    reste plus pour lui que cela se vérifie sur les prochains cycles
    je le passe donc en mode résolu
    golfo57
    D'accord! On va faire ainsi et j'espère pour lui que le minimum syndical de nettoyage lui a été bénéfique Je croise les doigts pour lui. Merci encore pour ton investissement. @+
  1. [Blanc] bosch WFM4030 pas d'essorage[résolu]
    Par isangrin2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 17h21
  2. [Blanc] problème essorage LL Bosch WAS32480FF[résolu]
    Par invitebdf1d256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2016, 08h15
  3. [Blanc] Bruit à l'essorage LL Bosch WAQ2847OFF [Résolu abandon]
    Par invite2c12e309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2014, 18h21
  4. [Blanc] Probleme essorage sur bosch wfli2440
    Par invitec01b2e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 22h55
  5. [Blanc] panne d'essorage sur lave linge bosch wol1800 [Résolu]
    Par inviteb51a203b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h36
