[Brun] TV Samsung Ue42f5000aw écran noir avec son.
    invite6447915c
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ouvre ce topic pour voir avec vous une panne sur une télé Samsung UE42F5000AW. Mon ami m'a dit que la télé s'est éteinte d'un coup avec toujours la présence du son et qu'il pouvait changer les chaînes. Mais à force de toucher il a dû changer de canal et donc plus de son quand on l'allume aujourd'hui .
    J'ai commencé à diagnostiquer. Voici où j'en suis :
    La carte d'alimentation a pour référence : BN44-00609C
    J'ai bien les tensions sur le Connecteurs CNM803 : 12V qui va à la main et j'ai bien le retour du 5,3V lorsque la télé sort de veille
    Par contre à aucun moment je n'ai la présence du 342V sur le connecteur alimentant les barres de Led (CNL802) .
    J'ai essayé de débrancher la nappe de la t-con mais ça fait toujours pareil. (Si j'ai bien saisi sur un autre sujet, ça permet de voir si la dalle est en CC) .
    J'ai aussi ponté les pins 5V avec BLU-ON/OFF et PS-ON pour forcer l'alimentation du rétro-éclairage mais toujours rien..
    Je vous met ci dessous les photos de la carte d'alimentation.
    Nom : IMG_20190414_132932.jpg
Affichages : 1124
Taille : 151,0 Ko
    Je vais continuer à chercher ce qui pourrait être en défaut sur la carte d'alimentation, mais si vous avez des petites pistes, je suis preneur 
    invite6447915c
    Re : TV Samsung Ue42f5000aw écran noir avec son.
    Côté soudure
    Juste pour confirmer ce que je fais, quelles sont les tensions que je devrais avoir sur les pins du connecteur CNL802 visible ci dessous. Tension alternative ? Continue ? Pour moi je devrais avoir du 342V continue entre les divers pins + et- avec un numéro en amont. J'ai bon ?
    Fareinheit76
    Déconnectez la carte mère de la carte d'alim et ne pontez rien, sur les chassis samsung il ne faut pas normalement
    Prenez les tensions et verifiez si le rétroéclairage s'allume
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite6447915c
    Bonsoir, merci tout d'abord pour votre aide.
    Ah je ne savais pas qu'il ne faut pas ponter sur les châssis Samsung.. Mais du coup comment sort elle de la veille ?
    Sinon, j'ai fait le test avec la carte mère débranchée et les ponts retirés. Je n'ai toujours aucune tension au connecteur allant aux leds et donc forcément aucun rétro éclairage d'allumé lors de la mise sous tension.
    Fareinheit76
    Faites une photo bien nette du connecteur (celui qui va à la carte mère)
    Regardez sur la sérigraphie du PCB les tensions que vous devriez avoir et mesurez les
    Je n'ai pas de schéma de cette carte d'alim donc pas gagné
    invite6447915c
    Je viens apporter une modification de mon précédent message. J'ai revérifié s'il n'y avait pas de tension sur le connecteur allant aux leds et finalement j'ai trouvé du 340V entre "1+" et la masse et entre "1-" et la masse.
    Par contre sur toutes les autres pins il n'y a rien..
    Concernant les tensions sur le connecteurs allant à la carte mère j'ai bien les 12V et 5V présents sur les pins correspondantes ��
    carcan
    le problème provient d'une rampe de LED à remplacer (ou toutes si vous constatez des LED HS à plusieurs endroits).
    Laurent
    invite6447915c
    Bonsoir Laurent,
    Merci pour votre aide.
    Ok je vais la démonter pour tester les rampes de Led, je voulais être sûr qu'il soit normal qu'il y ait de la tension que sur les pins "1+" et "1-" avant de tout démonter
    Je vous tiens au courant de l'avancement.
    invite6447915c
    Bon, je viens de tester les 98 leds une à une avec la fonction diode pour les voir s'allumer.
    Il n'y en a qu'une de défectueuse ce qui pour moi ne devrait pas être la panne, une seule hs ne se verrait pas.
    Ou bien rassurez moi, ils n'ont pas été assez fourbe pour toutes les mettre en séries hein
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas une seule diode défectueuse peut mettre la pagaille.,Vous pouvez la court-circuiter pour faire un essai.Ensuite vous pouvez la remplacer ou changer la rampe complète.
    invite6447915c
    Bonjour Papilou,
    Ok je fais l'essai en rentrant du boulot et je vous tiens au courant
    Fareinheit76
    Effectivement ça change, du coup je rejoins Carcan et Papilou (que je salue) sur leurs diagnostiques
    Cdlt
    invite6447915c
    Oui l'erreur de mesure est venue du fait que j'essayais de relever une tension entre "1-" et "1+".
    carcan
    Citation Envoyé par Daads83 Voir le message
    Hello !
    en général si c'est pour ça qu'on a tant de problème "d'écran noir" sur les TV FULL LED
    Il faut se méfier aussi des LED foireuses (qui vont bien à 1mA mais qui lâchent dès qu'on leur en demande trop, on se rend compte de se problème avec une source de courant : dès qu'on augmente la luminosité ça clignote).
    Laurent
    invite6447915c
    Nom : IMG_20190416_181638.jpg
Affichages : 971
Taille : 77,2 Ko
    Bonjour tout le monde, juste pour confirmer mon intention, si je met le pont de cette manière, je vais bien shunter la led ?
    Je préfère demander avant de refaire la mise sous tension, on sait jamais
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas forcément,il faut voir son cablage à son pied.
    Vu qu' elle est hs ,vous pouvez enlever le diffuseur pour mieux voir.
    invite6447915c
    Nom : IMG_20190416_214039.jpg
Affichages : 860
Taille : 96,4 Ko
    Voici le câblage à son pied demandé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez accéder directement aux soudures sur les côtés de la diode.
    carcan
    Oui c'est bon, tu peux mettre en route comme ça !
    invite6447915c
    Ok merci, je fais l'essai ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
    invite6447915c
    Voilà le test sous tension effectué, le rétro-éclairage s'est allumé !
    Je vais voir avec mon ami s'il veut changer la barre de Led ou mettre un pont.
    Merci en tout cas pour l'aide encore une fois !
    Je mettrais le sujet résolu une fois la télé toute remontée et que je verrais une image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et une attention particulière au remontage des nappes de dalle.
    invite6447915c
    Oui, je manipule toujours ça minutieusement (des fois même plus qu'il n'en faut Haha)
    Voilà la télé est remontée, l'image est comme il faut, l'absence de la Led ne se voit pas du tout.
    Merci tout le monde pour votre aide, je peux considérer le sujet comme résolu
  1. [Brun] Ecran noir mais avec du son sur ma TV Samsung
    Par invite831064f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 20h04
  2. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite5df73762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 17h55
  3. [Brun] Ecran noir / Bleu avec Samsung LE40A568
    Par invitecc3250d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2015, 14h02
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  5. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite94bd9019 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 22/07/2014, 14h35
