[Blanc] Lave linge Brandt[résolu]
    invite04419974
    J'aimerais changer la sécurité de porte de mon lave linge mais je n'arrive pas à la démonter car il n'y a pas de vis de fixation. merci pour votre aide.IMG_20190416_123716.jpgIMG_20190416_123309.jpg
    Re : Lave linge Brandt
    avec la référence de l'appareil ce serait plus simple
    car pour l'instant je suppose qu'il s'agit d'un châssis malice (pas certain)
    donc vous déposez les cotés latéraux
    cela réalisé vous soulevez avec un tournevis le joint qui entoure le masque de cuve
    vous retirez les vis inox torx de 20
    les vis retirées vous sortez le masque de cuve
    vous descendez le joint soufflet de façon a bien voir la sécu de porte et vous la déposez
    il n'y a a mon avis qu'un clip a pincer pour débloquer la sécu de porte
    invite04419974
    Merci, j'ai fais tout ce que vous dites maintenant je ne sais pas comment la retirer, j'appui sur le clip et après ?Nom : IMG_20190406_173120.jpg
Affichages : 166
Taille : 60,8 Ko la machine c'est une malice AA
    re,
    en principe il suffit de la faire glisser sur le coté latéralement
    invite04419974
    Je essayer de se pas et je vous dis encore merci
    invite04419974
    Voila c'est parfait j'ai réussi à la démonter. Une question peut on tester si elle est bonne ?Nom : IMG_20190416_172932.jpg
Affichages : 147
Taille : 98,2 Ko
    re, remplacez la sécu de porte tout bêtement cela ne vous ruinera pas
    par contre désolé,
    pour des raisons de sécurité je me refuse a donner l'information pour la contrôler
    la voici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...t-55x3548.html
    en bas de la fiche vous pouvez télécharger un fichier pdf qui explique la procédure de remplacement
    Dernière modification par richard 31 ; 16/04/2019 à 17h43.
    invite04419974
    Oui je comprends faut pas jouer avec du 220v ! Je commande la piece. Bye GG
    invite04419974
    Au secour : j'ai changé électrovanne et la sécurité de porte. Tout remonté et nettoyer et ça ne marche toujours pas ! Quant je mets en marche les trois voyants rouge de difonctionnement porte mal fermée s'allume. Que peut il y avoir ?Nom : IMG_20190420_145001.jpg
Affichages : 129
Taille : 76,2 Ko
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur
    invite04419974
    Ok, mais c'est à la mise en route qu'elle se met en incidence je ne vois pas ce que vient faire les charbons.Nom : Capture.JPG
Affichages : 123
Taille : 44,7 Ko
    ptigui29
    la rotation du moteur doit se faire avant le verrouillage de la porte ,si charbons usés pas de rotation moteur, cqfd
    invite04419974
    Oui je comprends merci bien, j'ai trouvé ça sur la toile ils mettent moteur HS !! C'est ça ?Nom : Capture.JPG
Affichages : 126
Taille : 32,0 Ko
    ptigui29
    en attente de la validation de la pièce,allez vérifier les charbons ...
    invite04419974
    Voila, charbon démonté, quand pensez vous ?Nom : IMG_20190420_164327.jpg
Affichages : 125
Taille : 90,6 Ko
    ptigui29
    il est HS,l'autre aussi
    invite04419974
    Oui je m'en doutais, j'en ai commandé deux. merci encore !
    luc_1049
    Dans les faits vous avez sans doute fait de la maintenance préventive involontaire en changeant la sécurité de la porte si c'est à cause des charbons.
    Mais c'est formateur.
    Je ne comprends pas pourquoi vous avez changé aussi les électrovannes dans votre dépannage.
    Concernant le logiciel des machines à laver que l'on est obligé de subir, on peut remarquer que le résultat du test n'est pas assez précis. Car il serait je pense assez facile pour le fabriquant de lever le doute entre une sécurité de porte défaillante ou un moteur qui ne tourne pas.
    C'est d'autant plus vrai que la sécurité de porte fonctionne et est vérifiée par l'électronique embarquée sans avoir besoin du moteur.
    Quand à tester cette sécurité de porte j'avais cherché ce n'est pas trivial. A noter aussi de part mon expérience sur une machine thomson, je déconseille d'insister trop la phase d'investigation avec une sécurité de porte douteuse, on risque de casser autre chose sur la carte électronique. Ensuite il faut faire preuve d'astuce, ce que j'ai fait et ne peux pas dire sur le forum...
    Pour les charbons vous pouviez lever le doute en sachant alimenter directement en fil volant à condition d'un savoir faire et d'un comportement prudent / électricité.
    Attention à bien les remonter comme j'ai lu sur le forum dernièrement sinon quelques lessives et vous aurez une nouvelle panne.
    invite04419974
    Merci, pour etre plus précis je vouq cite "Je ne comprends pas pourquoi vous avez changé aussi les électrovannes dans votre dépannage. Je n'ai pas changé l’électrovanne je l'ai démonté ; controlé la bobine et testé en direct avec du 220v. J'ai donc pensé dans le doute que c'était la sécurité qui déconnais et j'en ai mis une neuve. Voila toute l'explication.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt BB40 ! [résolu]
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 10h28
  2. [Blanc] Lave linge brandt wtm1031[résolu]
    Par invitea86d4e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 18h59
  3. [Blanc] lave linge brandt 855 TVA[résolu]
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h30
  4. [Blanc] Lave-linge BRANDT 8500 T[résolu]
    Par invitea7fb86e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h20
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
