panne tv help
panne tv help
    invitef2ad57f0
    Angry panne tv help
    salut ,a tous
    j'ai une tv thomson 55 ml15
    j'allume la tv et s'eteint de suite elle ce rallume etc etc..
    defoi elle reste allumé 2 3 mn
    merci pour votre aide
    a+
    Hobbyelec
    Re : panne tv help
    Salut
    Connaissances en électronique TV, outillage ?
    A suivre
    invitef2ad57f0
    Re : panne tv help
    salut pa de connaissance pure en electronique je suis mecanicien
    je m'interesse beaucoup a tout mais l'electronique je suis un peu largué
    si on peu m'aider merci
    invitef2ad57f0
    Unhappy Re : panne tv help
    j'ai vu sur un site qu'il faut controler le tl90 bc848
    mais je trouve pas
    j'ai demonet la platine j'ai bien decharger la tht a la masse pour le moment j'ai pa pris de coup de ju!!
    marc.suisse
    Re : panne tv help
    Salut!!
    Tu le trouves pas , très certainement car c'est un tout petit transistor soudé côté soudures.
    Je te donne un lien pour télécharger le schéma , tu vas sur la page 4 du PDF et le transistor seras en bas à gauche, ce n'est pas la vue des composants sur la platine , mais vraiment le schéma du vertical , mais en regardant un peu les pièces qui sont autour du transistor , tu le trouveras sans problème :
    http://www.eserviceinfo.com/download...mson_ICC6.html
    Si jamais , on voit que dans les allentours de TL90 , il y a un deuxième petit transistor TF01 et sur la base de ce transistor , tu as un condensateur position CF24 d'une valeur de 1uf, donc si j'étais toi , je commencerais par trouver ce condo , et ensuite tu tomberas direct sur tes transistors!!
    Ensuite moi à ta place ,je changerais les composants qu'on vient de parler et pas seulement TL90 , donc :
    -TL90
    -TF01
    -CF24
    et contrôles ta diode DL91.
    Si jamais les 2 transistors , selon le schéma , sont des BC848B.
    invitef2ad57f0
    Exclamation Re : panne tv help
    ok merci beaucoup jr me lance dans l'aventure
    j'ai un fer a souder a air je pense que c bon pour ce travail ??
    invitef2ad57f0
    Re : panne tv help
    merci marc j'ai trouvé les trois conposant!!!
    invitef2ad57f0
    resalut marc j'ai une platine de tv sharp
    c possible de prendre ces petits transistors
    pour mettre sur ma thomson
    oou faut il mettre exactement les memes valeurs
    marc.suisse
    Re : panne tv help
    Salut!!
    Déjà je ne sais pas ce qu'est un fer souder à air , ensuite il faut vraiment être minutieux , tu as vu la taille des transistors , il te faut vraiment une panne très fine et surtout de ne pas trop chauffer .
    Ensuite , NON , tu ne peux pas mettre n'importe quels transistors , dans ton cas , je te conseille d'aller chez un réparateur radio tv de ta région et d'en acheter 4 par exemples , histoires que si tu en perds un ,ben tu as de la marge.
    Si jamais sur les transistors , cela doit être marqué 1K, contrôles bien si c'est bien marqué ça , sur les transistors qui sont soudés dans ton tv!!
    invitef2ad57f0
    ok merci marc
    je vais chercher cela
    je te tien au courant au faite ma panne c'est que le voyant passe du rouge au vert sans arret et defoit il tiens sur le vert quelque seconde
    voila
    quand pense tu??
