[Blanc] Panne micro-onde : l'importance du mica? [Résolu]
Vue hybride
    invite4e73dc12
    Le fusible haute tension (5kV, 800mA) de mon micro-ondes saute.
    Tout le reste fonctionne (lampes, moteur de plateau) mais les aliments ne sont pas chauffés.
    Lors de sa dernière utilisation, j'ai entendu un 'dzouinnng' (tentative de reproduire au mieux le son avec un mot ) ) de 2 secondes.
    Après lecture de pas mal de posts sur le sujet, j'ai testé :
    - le condensateur : 1,2 uF au capacimètre, pas de CC vers boitier -> OK
    - la diode n'est pas en CC -> probablement OK (je n'ai pas testé plus)
    - le magnétron n'est pas en CC depuis bornes-boitier et je mesure 0,3 ohms entre bornes -> OK
    - je n'ai pas testé le transfo.
    Je ne voyais donc pas d'où venait le problème puis j'ai remarqué que le mica est absent.
    Serait-ce suffisant pour engendrer un court-circuit ?
    Voici une photo du morceau de magnétron qui donne dans l'enceinte métallique.
    Est-il endommagé ?
    Nom : IMG_1153.jpg
Affichages : 784
Taille : 114,8 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    Alesissss
    Re : Panne micro-onde : l'importance du mica ?
    une antenne de micro ondes a nu directement visible dans l'enceinte
    est une hérésie qui crée un taux d'onde stationnaire important
    surtout que cela semble être en sus un micro ondes combiné avec une cuisson traditionnelle ,
    (pas certain mais bon!!!)
    bref remettre le mica d'office d'une part et revoir vos mesures
    ensuite on avisera
    invite4e73dc12
    Bonjour Richard 31,
    Bien vu, c'est un four combiné.
    Ok, je vais revoir mes mesures ...
    Cela dit, le fusible HT ne coûtant quand même pas rien, par quoi peut-on le remplacer, temporairement, le temps de trouver la panne ?
    Alesissss
    re,
    si vous faites un shunt a la place du fusible c'est autre chose de plus couteux qui risque de morfler
    donc je vous conseille de le remplacer a l'identique et contrôler a nouveau vos mesures
    et ensuite croiser les doigts au nouvel essai
    Bjr Alesissss
    Bjr à toi, Ne t'amuses PAS à tester ( SOUS tension) le transfo.
    DANGER de mort.
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2019 à 08h42.
    ptigui29
    La diode a tété testée avec quel appareil ?
    invite4e73dc12
    Bonjour et merci à tous pour vos interventions, toujours constructives.
    Effectivement je n'ai pas de voltmetre HT, je ne me risquerai pas à tester le transfo HT sous tension.
    Concernant le test de la diode, je l'ai testée avec un ohmmetre classique et j'ai vu qu'elle n'était pas en court-circuit.
    Je sais que le test n'est pas suffisant puisque c'est une diode HT.
    Mais si elle était en CC, ce qui expliquerait très bien que le fusible saute, je ne mesurerais pas un circuit ouvert ... si ?
    si en court circuit alors le circuit ne peut être ouvert, et une diode HT ne peut pas se tester à l’ohmmètre la tension de seuil est élevée entre 7 et 22 volts sur les deux que je viens de mesurer.
    Lepchris39
    Vous pouvez par contre vérifier( à l'ohmètre) si le magnétron est à la masse.....
    invite4e73dc12
    Concernant le magnetron, je l'ai déjà vérifié, il n'est pas à la masse et indique 0,3 ohms entre bornes.
    Je vais préciser ma réflexion concernant le test d'une diode HT avec un ohmmètre 'classique'.
    Par 'classique' j'entends un OHMmètre doté d'une source de tension <= 9V (= 1 pile), et donc une tension inférieure à la tension de seuil de la diode.
    Dans mon cas, la mesure de la diode au OHMmètre donne l'infini dans les 2 sens de la diode.
    Alors ok, on ne peut pas conclure que la diode fonctionne bien mais on peut en conclure qu'elle n'est PAS en court circuit. Au pire elle est claquée mais en circuit OUVERT.
    Elle NE PEUT donc pas générer un court-circuit. Le condensateur et la diode ne jouent plus le rôle d'un doubleur de tension et on ne retrouve que 2500V au magnetron.
    Mais on ne grille pas le fusible HT pour cela.
    ptigui29
    si diode OK,remplacez le magnétron ou ... le four.
    invite4e73dc12
    Pourquoi remplacer le magnetron alors que les valeurs sont ok ?
    Serait-ce possible qu'il soit en cause alors que les valeurs sont OK ?
    Remplacer le four est exclu ... c'est un four intégré et coordonné à la cuisine, qui coute bonbons ... c'est VRAIMENT mon dernier choix ...
    trebor
    Citation Envoyé par Alesissss Voir le message
    La tension sera moindre pour tester la diode mais confirmera qu'elle n'est pas coupée.
    Peut être faire un essai en plaçant brièvement la diode H.T en série avec une ampoule ordinaire de très faible puissance en 230 Volts, l'ampoule éclaire moins fortement qu'en 230 V car elle sera alimentée sur une 1/2 alternance du courant de 50 hz.
    Avec une petite ampoule témoin en 230 V ce serait sans doute suffisant afin de limiter au maximum le courant à travers la diode pour ne pas la détruire.
    invite4e73dc12
    Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
    J'ai démonté un peu plus l'appareil et j'ai refaits les mesures hors tension.
    Voici ce que je trouve
    - Pour le transfo HT : 1,9 ohms au primaire, 163 ohms en sortie HT et 0,5 ohms en sortie BT. Pour moi il est OK.
    - Pour le condensateur HT : 1,224 uF pour un nominal de 1,2uF ; pas de court circuit entre chaque borne et le boitier. Pour moi il est OK
    - Pour la diode HT : l'infini entre les bornes dans chaque sens. Etat à confirmer par un test avec une tension plus élevée (non réalisé) mais elle n'est pas en court circuit.
    - Pour le magnetron : 0,4 ohms entre les bornes et l'infini entre chaque borne et le boitier.
    Remarque pour le magnetron : voici quelques photos ... la couleur de l'antenne et de son alentour est-elle normale ?
    60072574_326696314683756_1041640113148264448_n.jpg59948934_324830368192454_5223605466675806208_n.jpg59925265_374398529837035_6241797923131097088_n.jpg60412494_491117564761477_5839541306346438656_n.jpg
    Voici ma stratégie de réparation :
    La probabilité la plus forte est que le magnetron soit en défaut malgré mes mesures donc je le change.
    Comme la diode n'a pas été testée completement, vu son prix faible je la change aussi.
    Qu'en pensez-vous ?
    La diode est une T3512 H1313 et le magnetron un Toshiba 2M248H(TA).
    Connaissez-vous une boutique en ligne capable de me fournir ces composants ?
    Merci pour votre aide,
    Alesissss
  1. [Blanc] Remplacement plaque mica micro-onde Whirlpool AMW 527 ?
    Par invitedd947f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2017, 09h57
  2. [Blanc] plaque MICA MICRO ONDE
    Par invitebb3a9a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 07h22
  3. Plaque mica micro onde whirlpool
    Par invite491c35f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 10h53
  4. [Blanc] Plaque de mica dans le micro onde cramée
    Par invitee0ee50f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 13h56
  5. [Blanc] Pb avec four micro-onde : plaque de mica percée
    Par invite53055dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h45
