[Blanc] Pb four sur piano de cuisine SAUTER SCM692X
    max55thir
    J'ai un soucis sur le four électrique de mon piano de cuisine SAUTER SCM692X
    En mode cuisson convection naturelle, aucun soucis, il chauffe très bien
    Mais en mode cuisson ventilée, il ne chauffe que très peu! au bout de 20 min, il est à peine à 100° mais le ventilo tourne normalement
    Du coup, en cherchant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y a une résistance circulaire pour le mode cuisson ventilée. Si elle était HS, c'est possible qu'elle chauffe encore un peu ? ou c'est du tout ou rien ?
    Re : Pb four sur piano de cuisine SAUTER SCM692X
    cela fonctionne en tout ou rien quelque soit la résistance
    par contre avec un multimètre on effectue le contrôle des résistances sans aucun souci,
    il suffit d'en lire la valeur de chacune,
    ensuite on avise
    pour info un multimètre a 10€ est suffisant pour réaliser ce type d'opération
    cela évite de manger sa soupe avec une fourchette
    max55thir
    J'ai un multimètre donc ça c'est bon
    Après je me mets en ohm, ça c'est bon
    Et après ?
    je vais essayer de la démonter pour voir, ce sera plus facile
    re, vous coupez l'alimentation du secteur de la cuisinière
    ensuite vous débranchez une résistance
    vous en mesurez la valeur en ohms s'il y en a une elle est bonne
    et vous faites la totalité s'il y en a une de défectueuse elle n'affichera aucune valeur
    vous voyez c'est tout simple et en sécurité
    max55thir
    Merci beaucoup
    Je testerai
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 23/10/2017, 13h16
  2. [Blanc] lave vaisselle SAUTER cale et innonde la cuisine
    Par inviteeb5c4a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2014, 19h08
  3. [Blanc] piano sauter scm 1090X
    Par invite195029b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 20h42
  4. [Blanc] Piano de cuisson Sauter : allumage piezo intempestif
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 08h49
