Sony KV2264FE
Sony KV2264FE
    invite850c7805
    Sony KV2264FE
    Salut à tous,
    Mon TV sony a 19 ans ... Depuis quelques temps, c'est la panne chronique tous les 3 mois, tout y passe petit à petit, mais bon, tant que le tube est correct, je continue ...
    Cette fois je sèche un peu, et si quelqu'un veut me refiler un tuyau, c'est pas de refus.
    Les symptomes: l'écran s'est éteint d'un coup, et plus rien.
    Ma démarche : je suspecte naturellement l'alim. Ouverture du bestiau, je vérifie les tensions des 2 connecteurs (6, 12, 14, -30V) et 135V debranchés: OK
    J'en profite pour changer les chimiques de la carte, et de reprendre les soudures.
    Je rebranche les connecteurs: le 135V s'écroule. Direction le balayage horizontal : je dessoude R538 (H drive): le 135V remonte -> je remonte jusqu'a G2 en testant chaque diode et transistor :OK. J'en profite pour reprendre les soudures et remplacer les chimiques. Toujours pareil, le 135 s'écroule. Je reprends la partie q551 q552 et remonte vers la THT: même démarche ... et même résultat. La je me gratte la tête, je vérifie la THT à l'ohmmètre : OK.
    Voilà, qu'est-ce que j'ai laissé de coté ?
    Si un spécialiste du chassis RX2 est dans les parages, merci d'avance.
    Pascal
    invite850c7805
    Re : Sony KV2264FE
    Le schéma du chassis :
    invite850c7805
    Re : Sony KV2264FE
    Pour info aux possesseurs de la même antiquité:
    C814 sec
    Remplacement de toute la partie ligne, de q505 à C803.
    Remplacement THT itou.
    Reprise de la carte alim: remplacement de TOUS les chimiques. Reprise des soudures critiques.
    Reprise de quelques soudures sur la carte tuner (A).
    Changement chimiques C278 C280 sorite ampli audio (pertes d'une voie aléatoirement).
    C'est reparti...
  1. [Brun] tv sony
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 22h02
  2. [Brun] tv sony
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 16h11
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
