[Brun] Panasonic 55" s'allume 2sec et s'eteint.
    NicoTV
    Bonjour , je vous sollicite a ce jour pour un soucis sur une tv LED PANASONIC.
    en debranchant l'alim et en la rebranchant le tv demarre , il va jusqu'a l'ecran
    ou je vois la qualité d'image et le numero de la chaine s'afficher et il coupe...
    ca fait un voyant rouge qui clignote juste une fois. et la tv ne demarre plus.
    j'ai bien peur que les leds aient un soucis mais j'aimerai quelques avis avant
    de m'attaquer a demonter la dalle.
    je precise qu'il y'a le retro et le son pendant les 2 petites secondes ou la tv s'allume , mais
    a aucun moment je vois l'image. juste la qualité et ca coupe.
    Merci.
    NicoTV
    Re : Panasonic 55" s'allume 2sec et s'eteint.
    Petite info qui peut toujours servir ... 55CX680E
    celius202
    Bonsoir Nico TV,
    Je suspecte un problème sur la carte alimentation qui se met en sécurité.
    Pour commencer, une petite photo serait bienvenue afin de repérer les éventuels composants viellissants.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut être sûr du bon fonctionnement du rétro et de ses leds.
    NicoTV
    Voila la photo de la tv
    Nom : IMG_2560.jpg
Affichages : 3526
Taille : 175,6 Ko
    Merci.
    NicoTV
    Je pensais plutot a un soucis de retro eclairage
    j'ai controlé les leds elles sont impeccable
    et j'aii pu tester la carte centrale d'un autre téléviseur et le soucis est identique
    pensez vous plutot que l'alim soit a changer ou la CM ?
    Je pencherai plutot sur l'alim (dispo sur ebay tres peu chere)
    Je precise que la tv s'allume m'affiche la chaine ainsi que la definition
    en haut a droite et au moment ou l'image est censé apparaitre la tv s'eteint.
    Merci bonne journée a tous.
  1. [Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2023, 18h22
  2. [Thermique] Isofast C28E le brûleur s'allume 2Sec, s'éteint puis se rallume indéfiniment
    Par invited1b2341b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2015, 21h25
  3. TV LCD Samsung 37" : dalle s'allume et s'éteint ? [Résolu]
    Par invitefef4eaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 16h33
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23V : s'allume 30 " puis s'éteint, pas de chauffage !
    Par invite237256a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2013, 19h49
  5. [Brun] TV TV Panasonic TX-P50VT30E : s'allume et s'éteint ?
    Par inviteee2360c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 17h13
