[Divers] Condensateur ?? PFAFF 90
    inviteb1a788dd
    Je possède une machine à coudre "Pfaff 90". Il semble que le condensateur est rendu l'âme. Je dis, il semble, car un schéma structurel est représenté sur le boitier de ce composant et on dirait qu'il est composé d'un condensateur avec un point milieu relié à la terre et de 2 selfs. 5 connexions sortes de ce composant.
    Est-ce qu'il est possible de se procurer ce composant à moins de 59€ ou bien de trouver un moyen d'obtenir un équivalent ?
    Par équivalent j'entends réaliser la structure avec des composants discrets. Qu'en pensez vous ?
    Mes questions semblent être vagues car je ne comprend pas l'intérêt de ce composant. En passant si quelqu'un pouvait m'expliquer son utilité j'en serai ravis.
    Pourquoi cette somme de 59€ ? Parce que j'ai trouvé sur un site allemand un composant "Kondensator Pfaff 90" en vente. Je trouve ça un peu cher, c'est en allemand et je ne comprend rien pour éventuellement le commander et enfin je n'ai pas d'indication sur la fiabilité de ce site.
    Nom : Pfaff90.jpg
Affichages : 673
Taille : 114,8 Ko
    Patrick_91
    Re : Condensateur ?? PFAFF 90
    Hello
    Je pense que c'est un filtre d'alimentation, pas un condensateur (seulement).
    J vois deux condensateurs (un entre neutre et terre l'autre entre phase et terre.
    Les enroulements , peut etre des self avec noyaux ferrite , bref si vous n'avez pas les valeurs de chaque composnant vaut mieux refaire a l'identique ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr Ferdinand 75, Ta "Pfaff".peut se passer de ce "condensateur". Ce n'est qu'un filtre ANTI PARASITE.
    Elle fonctionnera tout de meme sans cela.
    Fait une recherche ( google= filtre antipârasite équipement ménager)
    Un exemple*:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...gkk8GuPufqlVM8
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2019 à 19h19.
    Bonjour Ferdinand75,
    Il semble que le condensateur ait rendu l'âme, je veux bien !
    Mais tu pourrais quand même préciser ce qui ne fonctionne pas ?
    Dans ce filtre antiparasite, le courant ne fait que passer.
    Vérifier ce "passage à l'aide d'un Ohmmètre et tu as le schéma indiqué sur le filtre.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/05/2019 à 20h14.
    inviteb1a788dd
    Merci à tous pour vos réponses.
    Pour répondre à Jeryko: En fait c'était un euphémisme. Le composant a carrément explosé. On le voit sur la photo. Ce qui est à droite du composant est sorti de ce dernier.
    OK f6bes. C'est un filtre antiparasite. J'ai bien compris que je pouvais m'en passer mais je préfère le remplacer. J'ai fait une recherche comme tu me l'as conseillé et effectivement les schémas ressemblent à celui que j'ai sur le composant hs. Je n'ai plus qu'à en trouver un qui a les mêmes caractéristiques. J'ai juste une valeur que je n'arrive pas à distinguer. J'ai:
    ??07 µF + 2x5000pF
    2x8µH 250V~/2A
    -25°/+85°C HPG
    F 1451/2 4.66
    Je ne comprend ce que signifient la dernière valeur.
    f6exb
    Une référence chez le fabricant ?
    inviteb1a788dd
    Peut être. Merci.
    f6exb
    4.66 pourrait être la date de fabrication et le reste un N° de lot.
    invitee258a54a
    Bonjour Ferdinand75, avez vous trouvé une solution pour remplacer ce composant ? J’ai le même souci sur ma Pfaff 90....
    Dans un 1er temps, tu peux toujours le supprimer. (En rétablissant la continuité du circuit. (mise en direct)
    Ensuite, tu verras pour en trouver un autre chez les marchands de composants électroniques habituels,
    équivalent mais surtout qui pourra prendre la place de l'ancien.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/05/2020 à 16h06.
  1. [Divers] machine a coudre pfaff 1471
    Par invite0fa49c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 15h43
  2. [Divers] Défaut sur machine à coudre PFAFF tiptronic 6270 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 08h49
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. [Divers] Mode d'emploi machine à coudre automatic PFAFF 360-261
    Par inviteba4acf0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 14h50
  5. [Divers] Machine à coudre PFAFF TIPMATIC 6122 : cherche doc. technique !
    Par invite22736624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h31
