[Thermique] Déshumidificateur ne capte plus l'eau
    dicdrz400
    J'ai un problème avec mon déshumidificateur qui ne capte plus l'eau.
    J'ai regardé les discussions sur le forum, et j'en ai déduit que le problème devait être électrique.. Le compresseur ne démarre pas. J'ai essayé de tester avec un multimètre, si je fais comme il faut, j'ai bien du courant qui arrive jusqu'à compresseur.
    Par contre, j'ai le voyant rouge du niveau de la cuve qui s'allume et s'éteint bien (donc ça déclenche ou pas le ventilateur) mais je n'ai plus le voyant vert "marche" qui s'allume..
    Je ne connais pas le modèle.
    Actuellement le déshumidificateur s'allume, le ventilateur déclenche mais pas le compresseur.. Donc problème électrique ? Ou manque de gaz ?
    Merci de me dire comment tester exactement le compresseur avec le multimètre, à quel endroit mettre le rouge et le noir..? Et quoi regarder exactement.
    Cdlt
    ptigui29
    Re : Déshumidificateur ne capte plus l'eau
    démontez l'appareil et faites des photos de la carte électronique
    dicdrz400
    Voici les photos.
    ptigui29
    dessoudez le gros condensateur jaune et mesurez le avec un capacimètre.
    dicdrz400
    Je n'ai malheureusement pas le matériel nécessaire. Je vais essayer de récupérer ça prochainement.
    Vous pensez que cela peut empêcher le compresseur de démarrer ?
    Je vous ai joint une photo du condensateur : avec un capacimètre, je dois trouver quelle valeur pour qu'il soit encore bon ? Et sinon quelle valeur s'il est HS ?
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    il doit faire 0.68µf.Si sa valeur est trop basse ,le relais ne sera pas alimenté.Ce condensateur est utilisé pour abaisser la tension du réseau (230 volts),c'est utilisé à la place d'un transformateur pour abaisser les couts de fabrication : https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html
    dicdrz400
    Je viens de lire votre message, et en lisant les infos sur le lien, j'ai regardé l'état des soudures.. Et j'en ai 3 qui sont rouillées, dont 1 coupée !
    Je pense avoir trouvé la panne...
    Est-ce réparable ? Par un électricien ou un magasin spécialisé ?
    ptigui29
    si vous avez un bricoleur électronicien dans votre entourage contactez le.
    dicdrz400
    Désolé j'ai oublié de répondre. Je vais essayer de le faire réparer, j'ai 3-4 éléments à changer. Je vous tiens informé dès que ce sera fait.
  1. [Blanc] TV sony ne capte pas
    Par inviteb327013c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2017, 20h40
  2. ordinateur qui capte pas usb
    Par invite7bf81ee9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2014, 15h48
  3. [Thermique] déshumidificateur qui ne capte plus d'eau
    Par invite301abcbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/09/2013, 15h05
  4. [Brun] Je ne capte plus la télé
    Par invite65d015ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 19h28
  5. [Brun] Ma radio ne capte pas RMC
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 17h57
