[Blanc] Lave linge Electrolux Ewp1275tdw
    invitee0c16b65
    Bonsoir à tous,
    J’ai un problème avec mon lave linge qui a fait disjoncter le compteur.
    Depuis lorsque que je rallume pour finir le programme sur essorage la pompe tourne 2 seconde et après s'arrête, on dirait que ça veut lancer le moteur du tambour.
    De plus j’ai constaté une forte odeur mais pas comme quand il y a un court circuit.
    J’ai ouvert la carte électronique, car l’odeur vient de la et j’ai vu une parie un peu noircie de la carte surtout au niveau d’un genre de bobine/transfo marqué E47x1510, repéré T2 sur la carte.
    Quelqu’un a t-il une idée de quoi vient mon problème. J’ai peur en changeant la carte mère, de reproduire le même problème si la cause vient d’un autre élément de la machine.
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Re : Lave linge Electrolux Ewp1275tdw
    Tu peux mettre des photos des dégâts ?
    invitee0c16b65
    Voici la photo
    ptigui29
    la partie noircie est due a des dépôts de poussières d'usure de la courroie et des charbons du moteur.Démontez la carte et faites en des photos de bonne qualité recto verso.
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/07/2019 à 14h09.
    invitee0c16b65
    Désolé, j’espère que les nouvelles photos seront mieux
    ptigui29
    aucunes traces d’échauffement sur les photos,controlez la pompe de vidange et le moteur.
    invitee0c16b65
    Que dois je contrôler sur le moteur, car je viens de regarder, les charbons sont bons, palier en bon état
    Côté pompe de vidange, elle fonctionne bien et rien ne bloque
    Car il y a bien quelque chose qui a fait disjoncter et qui fait que maintenant le moteur tourne plus?
    Merci de votre aide
    invitee0c16b65
    Pièce jointe 391886
    Photo du palier du moteur
    invitee0c16b65
    J’ai trouvé un petit défaut, est ce le problème ?
    faites des photos du moteur qui montrent les charbons avec leur taux d'usure ainsi qu'une photo qui montre l'état du collecteur sur lesquels frotte les charbons
    il se peut que celui-ci soit détérioré (collecteur)
    autre possibilité
    faire une photo qui montre la tachy coté opposé a la poulie moteur
    invitee0c16b65
    re,
    voir si les 2 fils blanc de la tachy ne sont pas détériorés quelque part
    invitee0c16b65
    re
    Je viens de tester les fils du tachimetre, pas de pb, ils sont bons jusqu’au connecteur de la carte électronique
    invitee0c16b65
    Quelqu’un a t il une idée pour mon problème?
    moteur, carte électronique ?
    Merci de votre aide
    Lepchris39
    Au vu de l'état d'une plaquette collecteur et du support de charbon, le moteur est HS
    En mesurant à l'ohmètre entre la plaquette "amorcée" et le rotor il y a de fortes chances que ça passe !!!!
    invitee0c16b65
    Merci pour ce retour.
    Mon lave linge est de 2015, est ce que cela vaut le coût de le réparer car j’ai regardé le prix du moteur avec charbon j’en ai pour 150€ mini et après je le demande si la carte électronique n’a pas pris aussi un coup et elle vaut 90€.
    Votre avis?
    Lepchris39
    Il est à 130 chez shop electrolux( sans frais de port ) et je n'ai pas cherché ailleurs, apparemment chez electrodocas , y a pas !!!!
    ref moteur: 140001072010
    Il n'y a pas de raison que la carte ait reçu ....
    invitee0c16b65
    En fait j’ai des craintes pour la carte, car quand j’ai eu la panne, que ça a disjoncté, après il y avait une drôle d’odeur que j’ai retrouvé en démontant la carte et en plus sur la carte il y a une zone noircie, c’est pour cela que j’ai un doute
    ptigui29
    les zones noircies sont dues à des dépôts de poussières de charbons du moteur et de la courroie.Dejà signalé plus haut.
  1. [Blanc] Lave Linge electrolux et séche linge BOSH - inondé
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h14
  2. [Blanc] lave linge electrolux ne vidange pas
    Par invite10e988a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2015, 19h28
  3. [Blanc] lave linge electrolux
    Par invitebf71b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 10h10
  4. [Blanc] LAVE LINGE AEG ELECTROLUX 8 kg
    Par invite765432345678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 13h23
  5. [Blanc] pb lave linge A.M.Electrolux AWT1255AA
    Par invite9f9f61ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 16h04
